probleme CCC i-drive
reno5962
Véhicule : E92 330xd pack luxe
Message par reno5962 »
Salut à tous,
reference de ma voiture : BMW E92 330 xd pack luxe de janvier 2007 (i-drive CCC pro (prise AUX mais pas d'USB)
Alors voila mon probleme:
Ma radio fonctionne mais le son se coupe par intermitence (en moyenne toutes les 5-10 sec) , pendant la coupure le système i-drive ne répond plus par moment via la molette, et refonctionne d'un coup mais pas longtemps.
D apres ce que j ai pu lire sur le net , ca doit etre le module MULF qui doit etre la cause. Sur ma voiture c est un MULF 1 .
J ai pu lire sur le forum une solution pour verifier en faisant un shunt sur l entrée optique du MULF.
En attente de verifier cela, y a t il une possibilité , une bidouille a faire , sans que je dois changer ce module pour pouvoir simplement ecouter ma musique normalement.
(prix MULF chez BMW 550 euros sans la pose et le codage)
En fait je veux surtout pouvoir utiliser ma radio et ecouter la music de mon tel via la prise AUX normalement , sans coupure de son.
Le bluetooth je ne l utilise pas.
Je vous remercie d avance
reno5962
Re: probleme CCC i-drive
Salut ,
Mon problème est en partie réglé.
Le shunt a bien fonctionné , j ai retrouvé mon "son" , et plus de beug. , plus de coupure intermittente.
Par contre , le shunt j ai du le mettre sur le MOST male( la prise noire optique une fois retirée) et non pas directement sur le boitier MULF a l emplacement de cette prise.
En fait , j ai acheté une boucle optique most sur : http://www.mgconnex.fr/fibre-optique/14 ... -most.html
Et celle ci est femelle. Donc je ne pouvais le brancher sur le boitier mais seulement le prise noire une fois retiré.
Le principal c est que cela fonctionne.
Je sais egalement que c est bien le boitier MULF (bluetooth) qui est HS.
Donc plus de coupure , .... mais par contre je n ai plus de bluetooth en attendant de changer le boitier.
Voila , cela aidera peut etre quelqu un qui a ce probleme.
Si vous voulez en savoir plus , vous pouvez me MP.
ps : merci à " Doc///M " , du forum.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Merci pour ton retour. Ça servira très certainement à beaucoup d'entre nous :trinque:
407Griffe
Véhicule : BMW 320d E90
Message par 407Griffe »
salut
j'ai le meme problème pourrai tu m'expliquer comment ta fait pour réparer sa ??
reno5962
Salut oui je peux toujours essayer.
Par contre avec la réparation que j ai faite je ne peux plus utiliser le bluetooth. Donc si tu veux recuperer le bluetooth alors il faudra forcement le remplacer par BM avec codage optique.
Mais je n ai plus de coupure de son et l idrive fonctionne normalement.
Tes symptomes sont exactement les memes ?
As tu regardé dans ton coffre pour voir l emplacement de ton module bluetooth ( le MULF 1 ou 2 ) ? il se trouve sous la moquette au fond a droite du coffre.
Il te faut juste une boucle optique MOST (20 euros)
tu debranche la prise noire sur le mulf (et uniquement celle ci) et tu branche la boucle sur la prise que t as enlevé. Et c tout.
407Griffe
salut
he bien les symptômes sont les meme
tout ce qui est en rapport avec le son radar de recul,lecteur cd,station fm,alerte de oublie de ceinture etc..
mais bmw ma dit que c'est le poste radio sans faire de diagnostic mais maintenant faut il les croire vue le prix du poste 700€
reno5962
Oui ca peut venir du poste.
Mais avec la solution que je te propose tu verras bien si cela vient vraiment du poste radio ou du MULF.
Au pire tu perds 20 euros.
407Griffe
ok et tu commande cette pièce ou??
407Griffe
c'est la boucle de fibre optiques qu'il faut changer ?
reno5962
Non il n y a rien a changer.
Tu debranche juste la prise noire sur le module (mulf)
et tu branche la boucle optique sur cette prise que tu viens de debrancher. Et non pas sur le module. De toute facon tu pourra pas comme la boucle sort en femelle.
C est simple tu branche juste les 2 prises ensemble, celle que tu retire avec la boucle que tu auras commandé.
la boucle optique most tu l achete sur http://www.mgconnex.fr/fibre-optique/14 ... -most.html
