Niveau d'huile 525 Da F10 trop haut
ckosak
Message par ckosak »
Bonsoir
J'ai fait ma vidange (Castrol LL04) au niveau maxi soit 7l, sur l'ODB il m'a donné niveau correct, sur la jauge moteur le niveau était au maxi, et là 740 kms après, en m'arrêtant à une intersection, les 2 roues av dans le caniveau et la route en pente (c'est à dire la voiture penchée en AV) j'ai eu un message (et coup de gong) m'indiquant "un problème avec le groupe propulseur, roulez lentement et passer chez le concessionnaire"
A l'arrêt, j'ai consulté le message par le I Drive, et le message indiquait un niveau d'huile trop élevé passer chez votre concessionnaire
Sur la jauge du moteur, le niveau était au maxi, j'en ai retiré environ 50 à 60 cl, et réinitialisé la vidange pour enlever ce message, et l'ODB est content, il m'indique un niveau maxi sans message
Logique ou pas..........?
lifala
Re: Niveau d'huile 525 Da F10 trop haut
Message par lifala »
oui je trouve ça logique.
je met jamais le niveau maxi, toujours 2-3 mm en dessous du maxi.
Plimsol
Message par Plimsol »
J'ai moi aussi le même problème. La jauge traditionnelle n'est pas raccord avec la mesure de niveau à l'odb. Pour qu'elle soit "contente", il faut tenir le niveau asses bas sur la jauge. Sinon elle se plaint d'un niveau trop haut.
lifala
c'est peu être un soucis de capteur 46*
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Salut!
Peut être le fait que la voiture était en pente... Le niveau étant déjà au maximum, le capteur est peut-être positionné de telle façon qu'il a enregistré un surplus d'huile... 46*
