[320i E46] Surveillance du passage des vitesse...
Posté : 18 juin 2014 06:56
J'ai acheté récemment une 320i en boite auto model 1999 qui m'indique lors du passage à la valise plusieurs défauts (certains connus).
Alors dans l'ordre :
Code d'erreur P1397 capteur d'arbre à cames B (banc1)
Avarie du circuit électrique
Code d'erreur P0340
capteur d'arbre à cames 1
Signal erroné
Capteur d'arbre à cames d'échappement
Signal erroné
Contacteur de test de freinage/ des feux de stop (signal incohérent)
Ces défauts sont pas dramatique en soit car connu pour les deux capteurs sur les 320i (100€ le capteur AAC/pièce)
Et le contacteur de freins est pas ce qui coute le plus chère).
Par contre le dernier défaut est :
Surveillance du passage des vitesse fonction erronée
Signal de freinage erroné.
Le voyant bva ne c'est allumé qu'une fois (voyant de boite auto) j'ai coupé le moteur et re démarrer et plus rien ? (donc je ne peux pas dire si malgré le défaut affiché au tableau de bord je pouvais rouler ou non car j'étais à l'arrêt.)
Ma question est la suivante , le défaut de boite peut il venir du contacteur de frein HS ? ou ni y'a t-il rien à voir ?
Code d'erreur P0340
Signal erroné
Signal erroné
