[320i E46] Surveillance du passage des vitesse...
- Véhicule : Bmw (E46) 320I
J'ai acheté récemment une 320i en boite auto model 1999 qui m'indique lors du passage à la valise plusieurs défauts (certains connus).
Alors dans l'ordre :
Code d'erreur P1397 capteur d'arbre à cames B (banc1)
Avarie du circuit électrique
Code d'erreur P0340
capteur d'arbre à cames 1
Signal erroné
Capteur d'arbre à cames d'échappement
Signal erroné
Contacteur de test de freinage/ des feux de stop (signal incohérent)
Ces défauts sont pas dramatique en soit car connu pour les deux capteurs sur les 320i (100€ le capteur AAC/pièce)
Et le contacteur de freins est pas ce qui coute le plus chère).
Par contre le dernier défaut est :
Surveillance du passage des vitesse fonction erronée
Signal de freinage erroné.
Le voyant bva ne c'est allumé qu'une fois (voyant de boite auto) j'ai coupé le moteur et re démarrer et plus rien ? (donc je ne peux pas dire si malgré le défaut affiché au tableau de bord je pouvais rouler ou non car j'étais à l'arrêt.)
Ma question est la suivante , le défaut de boite peut il venir du contacteur de frein HS ? ou ni y'a t-il rien à voir ?
Code d'erreur P0340
Signal erroné
Signal erroné
Re: [320i E46] Surveillance du passage des vitesse...
Peut on me dire aussi quelle huile faut il prendre pour la vidange de la boite (bmw 320 1998 bva 5 qui doit etre une boite gm et non zf).
Est ce que cette ref est correcte : http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 3222344206
à savoir : ATF 4 ; 83 22 23 44 206 (ref bmw pour 1litre)
et 83 22 94 07 807 (ref bmw pour 20 litres) j'ai mis cette ref car c'est uniquement avec cette dernière que je trouve des huiles hors réseau bmw : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=hui ... 7&_sacat=0
- lifala
- Code VIN : br90306
tu as ouvert deux poste ....
ton lien etk envois sur une 330i M54
tu as pas l’étiquette sur la boite qui dit l'huile qu'il faut ?
- lifala
lifala a écrit :tu as ouvert deux poste ....
ton lien etk envois sur une 330i M54![]()
Si mais plus rien n'est visible dessus....
lifala a écrit :http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E46/Lim/BMW+320i+M54/ECE/24/24_0887/
c'est pas le capteur de position ?
Alors oui les capteur AAC ont été changé (admission + échappement)
Il y'avait aussi un défaut au niveau du contacteur de frein (qui à été remplacé aussi)
Pour l'instant plus aucun problème lors du passage au diagnostique.
Pourvu que ça dure
Je récupère la voiture ce week-end pas mal de choses ont été faites (entre autre vidange moteur + filtre / filtre essence / vidange de pont / thermostat et le corps autour car pas de vente au détail chez BMW / pompe à eau + liquide de refroidissement neuf / courroie clim + alternateur / le ressort de rappel de la distribution à aussi été remplacé pour 4€ la pièce faut pas s'en priver (en plus des capteurs AAC, et contacteur de freins).
Il me reste la vidange de la BVA à faire avec la crépine (histoire de faire les choses bien) , et le remplacement du liquide de frein et la voiture sera terminé niveau entretien.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
je te rappelle que tu es sur un forum et qu'il n'y a aucune obligation de résultat ou ni même de réponse
les membres qui sont ici sont des passionnés de la marque et ne sont pas tous des mécaniciens
donc tes remarques concernant le nombre de vues et le comptages que tu effectues
nous nous en passerons d'ailleurs je les ai effacé
de plus ce genre de commentaires ne joue pas en ta faveur pour t'aider bien au contraire
