Page 1 sur 4
				Reprogrammation sans passage au banc ?
				Posté : 18 juin 2014 03:26
				par QTB21
				salut à tous
Un collègue me propose de reprogrammer le boitier électronique de ma voiture, mais forcément, sans passage au banc pour 250 €
Pour ce prix, il me propose un diagnostique complet des erreurs, de retirer la limite des 250km/h (bon, ça, je m'en fou un peu), et de décaler le rupteur de 200tpm
Je voudrais avoir votre avis sur une reprogrammation sans passage  au banc, il y as il un risque pour que j'abime mon moteur ?
Je me doute que sur un  athmo, je  ne vais  pas gagner 40cv mais, est  il possible que le comportement de mon moteur se voit changé ? un gain de 10-15 cv  est il possible ?
Il y as il un risque que la voiture se mettent  à sur-consommer ?
Au passage, ma voiture à 190000km, mais est très bien entretenue, tout est d’origine hormis un filtre à air sport
Merci d'avance pour les  renseignements ;)
				Re: Reprogrammation sans passage au banc ?
				Posté : 18 juin 2014 03:50
				par ekiz
				Je peux pas répondre à tes questions, mais je pose un drapal ça m'intéresse de savoir
				Posté : 18 juin 2014 08:50
				par Grizzlyman
				Pas de reprog à l'arrache sur une atmos avec vanos 24 soupapes ....
La personne que tu connais va t'injecter un truc tout fait et ce n'est vraiment pas bon.
A Dijon tu as DAR pour cela avec passage au banc avant et après, la banc va surtout permettre de savoir si ton moteur à la santé car si lors du 1er passage il ne sort que 200 cv par exemple il faudra chercher la cause avant même de faire une reprog.
De plus chez un préparateur comme DAR la remap sera faite en temps réel avec vérification des gaz (CO2/température) sur toute la plage de la courbe, cela te permet de ne pas avoir de problème au CT et surtout de ne pas rouler pauvre (pas assez d'essence qui arrive) ce qui à terme casse le moteur.
Certes cela a un prix, mais surtout tu peux quantifier le résultat et surtout ne pas avoir peur de la casse moteur.
Donc pour te répondre, c'est soit stock soit une remap chez un pro et rien d'autre !
				Posté : 18 juin 2014 10:00
				par Titi44
				Je suis assez d'accord !
Gagner des chevaux sur un atmo n'as rien d'évident au vu de tout les paramètres à prendre en compte !!! Après à toi de voir en fonction de ce qu'il fait ... Si il fait plusieurs injections suivi à chaque fois d'essai avec des logs pour savoir si le mélange est trop riche ou pas et qu'il adapte la gestion en conséquence... je dis pourquoi pas !
Mais si c'est pour injecter du générique c'est pas la peine ! Autant garder tes sous pour autres chose ou une vrai reprog.
Pour moi la reprog d'atmo essence reste utile seulement à partir du moment au tu as modifié ton moteur, ton admission, ou echappement, et la! la reprog sera vraiment utile pour optimiser la gestion en fonction des pièces installés !
En config stock autant passer ton chemin
				Posté : 18 juin 2014 11:31
				par luffy34
				Comme tous le monde
Pas de générique dans une atmo et un passage pour avoir une courbe sur laquelle travailler
				Posté : 18 juin 2014 12:39
				par DonFabio
				Surtout que tu vas rien gagner si t as pas a échappement complet inox et tu vas surtout perdre 250€...
				Posté : 18 juin 2014 12:45
				par Grizzlyman
				L'autre avantage de la remap comme sur mon 325, c'est de pouvoir la repasser quelques années plus tard sur le même banc et de vérifier que ton moteur à toujours ses cv !
Je sais que mon 325 sort toujours 215 cv :)
				Posté : 18 juin 2014 13:26
				par QTB21
				bon, bon bon, et bien ça as le mérite d'être clair, je pense que ça va définitivement me calme ;) merci à vous
				Posté : 18 juin 2014 14:10
				par Grizzlyman
				Sage décision !
Si tu veux gagner des cv sur un E46 330, c'est mini filtre K&N ligne complète Supersprint pour un gain de +\- 18 cv et remap sur banc +/- 10 cv.
Si tu sorts stock 218 cv cela sera dans la moyenne haute pour un 330 + la ligne 236 cv + remap  246 cv.
Je parle en connaissance de la chose, car j'ai cette configuration sur mon 325 et j'ai des amis qui ont cette configuration sur leur 330 ;)
Pour dépasser les 250 cv il faut un arbre à cames différent et si tu veux encore plus tout en restant fiable, il faut poser un compresseur.
Mon amis avec sa 330 équipé d'une ligne Supersprint remap arbre à came compresseur ESS stage II marchait autant qu'une M3 stock.
La M3 de DAR avec compresseur sort  485 Cv et 460 Nm
				Posté : 18 juin 2014 14:22
				par ekiz
				Ca vaut quoi cette configuration : kit admission directe + silencieux supersprint ?
La voiture respirerait déjà mieux et consommerait moins, mais est-ce vraiment utile si je souhaite garder le catalyseur?
