E36 compact piste
guifff
E36 compact piste
Message par guifff »
Bonsoir,
J’espère poster dans la bonne section, Je me permet de venir vers vous car j'aimerais monter une E36 compact pour faire de la piste. J'ai peut être trouvé une 316 compact, j'aimerais monter un 2,5 ou un 3,0, pourriez vous me conseiller le moteur qui serait le plus fiable, et de qu'elle auto le cannibaliser avec son faisceau moteur.
Niveau modif, quelle boite et quel pont conseillez vous ?
Merci d avance *11*
nakamiki
Re: E36 compact piste
Message par nakamiki »
sur E36 c'etait du M52 ou M52TU, donc pour pas t'emmerder avec l'electronique ne dépasse pas l'année 2000, sinon le systeme OBD2 risque de te bloquer .
pour moi par ordre de prix / perf =
M52TUB28 avec pipe d'admi de M50, boite stock, pont autobloc de M3 E36 3.0
S52B30 avec ensemble boite pont complet
S52B32 avec ensemble boite pont complet.
à noter que le 2.8 est un moteur ultra bridé, avec une bonne admi, une bonne ligne un reprog il sortira 230 à 240 ch snas stress. avec des AAC et un poil plus de pièces il peut pointer à 265ch
Si tu débute, inutile de mettre des sommes débiles dans un moulin, mets dans le chassis surtout car avec un chassis sain tu progresseras mieux qu'en subissant une méca qui te dépasse.
