Page 1 sur 2
Problème ventilo moteur
Posté : 16 juin 2014 11:50
par Roger330i
Voilà mon problème :
Mon ventilo moteur ne tourne pas. L'aiguille est au milieu, mais avec le menu caché de l'ODB je peux voir que la température n'est pas a 90, parfois ça monte jusqu'à 110 sans que l'aiguille ne dépasse le milieu.
D'où peut venir le problème selon vous ?
Re: Problème ventilo moteur
Posté : 16 juin 2014 11:52
par lifala
le viscocoupleur peu etre
Posté : 16 juin 2014 12:30
par Roger330i
Je crois qu'il n'y a pas de visco coupleur sur un m54 non ?
Posté : 16 juin 2014 12:47
par lifala
et le fusible ?
le ventilo est peu être foutu.
Posté : 16 juin 2014 12:54
par Roger330i
J'ai réussi à le faire marcher tout à l'heure, à peu près à 101 degrés en débranchant le ventilo et le rebrancher. J'ai éteint le moteur puis revenue 40 min plus tard, j'ai laissé remonter en température et la jusque 110 le ventilo n'a pas bougé. Peut être que c'est la sonde température du liquide en bas a gauche qui est en cause.
Posté : 16 juin 2014 13:01
par lifala
oui peu être la sonde.
ton thermostat (calorsta) s'ouvre a qu'elle T° ?
Posté : 16 juin 2014 14:00
par bmw77
lu
le visco sur M54 c'est sur les bva .
Normale que tu tourne pas a 90
le calorstat deja est prévu pour ouvrir a 97° .
La plage d'utilisation en tempé d'un M54 / M52tu est entre 92 et plus ou moin 100°
Posté : 16 juin 2014 14:40
par Roger330i
Il y a donc un problème dans mon system de refroidissement.
Mais pourquoi l'aiguille ne bouge pas et reste au milieu alors que la température est à 110 ?
Posté : 16 juin 2014 14:54
par lifala
a 110 pas de ventilo ?
elle déclenche le ventillo a quel T° la sonde ?
Posté : 16 juin 2014 15:58
par Roger330i
J'ai seulement réussit à faire tourner le ventilo une fois à 101 sur l'ODB car l'aiguille, elle ne dépasse pas le milieu.
