Problème ventilo moteur
Roger330i
Message par Roger330i »
Voilà mon problème :
Mon ventilo moteur ne tourne pas. L'aiguille est au milieu, mais avec le menu caché de l'ODB je peux voir que la température n'est pas a 90, parfois ça monte jusqu'à 110 sans que l'aiguille ne dépasse le milieu.
D'où peut venir le problème selon vous ?
lifala
Code VIN : br90306
Re: Problème ventilo moteur
Message par lifala »
le viscocoupleur peu etre
Roger330i
Je crois qu'il n'y a pas de visco coupleur sur un m54 non ?
lifala
Code VIN : br90306
et le fusible ?
le ventilo est peu être foutu.
Roger330i
J'ai réussi à le faire marcher tout à l'heure, à peu près à 101 degrés en débranchant le ventilo et le rebrancher. J'ai éteint le moteur puis revenue 40 min plus tard, j'ai laissé remonter en température et la jusque 110 le ventilo n'a pas bougé. Peut être que c'est la sonde température du liquide en bas a gauche qui est en cause.
lifala
Code VIN : br90306
oui peu être la sonde.
ton thermostat (calorsta) s'ouvre a qu'elle T° ?
bmw77
Message par bmw77 »
lu
le visco sur M54 c'est sur les bva .
Normale que tu tourne pas a 90
le calorstat deja est prévu pour ouvrir a 97° .
La plage d'utilisation en tempé d'un M54 / M52tu est entre 92 et plus ou moin 100°
Roger330i
Il y a donc un problème dans mon system de refroidissement.
Mais pourquoi l'aiguille ne bouge pas et reste au milieu alors que la température est à 110 ?
lifala
Code VIN : br90306
a 110 pas de ventilo ?
elle déclenche le ventillo a quel T° la sonde ?
Roger330i
J'ai seulement réussit à faire tourner le ventilo une fois à 101 sur l'ODB car l'aiguille, elle ne dépasse pas le milieu.
