Radiateur moteur
Radiateur moteur
Bonjour ,en changeant mon compresseur de clim ,j'ai touche le radiateur ,verdicts un petit trou ,voilà je voudrais savoir si je peut mettre un point de soudure dessus ou pas ,et je voudrais savoir s'il y a un tuto pour demonter ce radiateur ,merci à vous.
Re: Radiateur moteur
lu
perso je toucherai pas ,
j'avais acheté un nrf sur webdeal a 86e pour la 328
Bon je me suis trouver un radiateur d'occasion mais je n'arrive pas a le demonter de ma voiture,quelqu'un aurais la manipe a faire svp merci.
Ta deux grosse vis caoutchouc près des feux,
une de chaque côté
une de chaque côté
Oui sa c'est enlever mais après je sèche complet
Faut virer le cache ventillo et visco
Sa aussi c'est fais ,j'arrive pas enlever le vase ,et le radiateur de clim bouge avec
Debranche juste les durite du vase,
il est entre guimet zccouplet a ton entourage plastique radia
J'ai vu que du côté droit y'a vais le plastique mais comment l'enlever sans le casse j'ai pas oser tirer dessus ,j'ai vu aussi qu'il y avais une vis en haut et une vis en bas ,il faut les enlever?
j'ai que sa comme photo du démontage
http://universbmw.xooit.fr/t632-Mon-b-b ... ?start=150
Attention c'est une merde a le sortir et rentrer le nouveau
j'ai du sortir de force .
Ta viré ta boite a air ?
Tu as des vis vers le vase en haut
