Questions sur le nettoyage au karcher
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Bonjour à tous
mon père viens d'acheter un karcher K4 Compact
les caractéristiques sont les suivantes :
Pression maximale : 130 bars
Débit maximal : 420 L/heure
Puissance : 1800 watts
Pensez vous que le joujou est adapté au lavage auto ou à la pose d'une cire NHP ?
Il y as un flexible qui sort du karcher pour l'utilisation de détergents, est ce que je peu l'utiliser pour du shampoing Auto, ou faut il que j'achète une lance Venturi ?
Si l'achat d'une lance n'est pas nécessaire, conseillez vous d'utiliser la lance classique fournie avec le karcher ou la "rotabuse" ?
merci d'avance ^^
lifala
Re: Questions sur le nettoyage au karcher
Message par lifala »
Salut.
jamais la rotube sur l'auto *16*
après moi j'utilise la technique des deux seaux, le karsher c'est surtout pour le rinçage.
sinon ça envois la mousse avec du shampoing aussi a voir mais elle tient pas terrible pas assez compact.
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
Moi je n utilise le karcher que pour les jantes
Pour mouiller et rincer la voiture mais en pluie evaser.
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
QTB21 a écrit :Bonjour à tous
merci d'avance ^^
très bon nhp *15*
il est adapté pour tous types de nettoyage **2
pour le flexible qui sort je dirai oui
je préconise plus la lance venturi
tu pourras faire ton prélavage avec la lance
la lance normal pour rincer
mais la rotabuse surtout *64*
puis tu pourras mettre ta cire aussi avec
exemple de produit http://boutique.alchimy7.com/protection-etape-6/25-cire-de-finition-nhp.html
DonFabio
Message par DonFabio »
Prend une foam lance pour le prelavage et tu rinces au karcher.
Aprés lavage avec les 2 seaux et pour ma part je prefere rincer au simple tuyau la, c plus rapide.
QTB21
Message par QTB21 »
Merci à vous pour les renseignements ;) je ne sais pas encore si je vais investir dans une nouvelle lance, le truc c'est que j'ai pas d'entrée voiture dans la coure de mes parents, donc le lavage,ce seras seulement ailleurs donc pas souvent, je vais essayer avec le flexible fourn, ça n'a va pas, j'aviserais
