[330Ci] Vidange boite de vitesse manuelle
lolman
Véhicule : BMW E46 330Ci
Message par lolman »
Salut à tous,
Après un petit moment d'absence sur le forum, je reviens à la charge pour avoir vos avis, si précieux :mrgreen: (un peu de lèche pour obtenir ce qu'on veut *008 )
Je suis, à mon tour, victime des problèmes "classiques" de nos e46 au niveau de la boite. Pour ma part, ça se traduit par :
- 1ère difficile à passer par moment (elle "tape" contre quelque chose; revenir au point mort et recommencer la manoeuvre règle le problème), surtout à froid (mais pas que)
- Levier de vitesse qui ne revient pas au point mort après être allé en 5ème (parfois, pas toujours, c'est totalement irrégulier)
J'en déduis qu'une vidange de boite est nécessaire. A 125 000km, je ne crois pas que la vidange fut déjà faite (en tout cas, ça n'est écrit nul part).
Mais je n'ai JAMAIS fait ça. Un passage ici me rassure sur la façon de faire : c'est simple !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... le-fc.html
Mais j'aimerais quelques conseils avant de me lancer dans l'achat de l'ensemble :
- Me conseillez vous de prendre autre chose que les huiles de chez BMW? Y a t il mieux, par exemple, et surtout, moins cher? J'ai cru comprendre que la MTF-LT-2 coute un bras par exemple (je ne sais pas encore quelle huile je dois utiliser pour ma boite, mais avec ma chance, ce sera la plus chère)
- J'aimerais, tant que j'y suis, passer un petit additif. Mais lequel? J'entends souvent parler de "mécacyl", mais une marque "dont on entend parler" ne veut pas dire qu'elle est la plus recommandable !
Pour la vidange du pont, de mémoire, elle a été faite il y a peu, avec la dernière vidange moteur, par l'ancien proprio. Donc je ne m'en occupe pas pour l'instant.
Édit : en fait, non, la vidange du pont n'a jamais été faite
Ma question tient aussi pour le pont sur le choix de l'huile alors :)
Merci *98/
Modifié en dernier par lolman le 12 juin 2014 21:09, modifié 1 fois.
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Re: [330Ci] Vidange boite de vitesse manuelle
Message par QTB21 »
Salut l'ami, pour ma part j'ai comme toi un 330 ci en boite 5, et j'ai fait faire la vidange de la boite il y à peu ;)
BMW annonce que leurs huile de boite et de pont sont garantie à vie, mais il est préférable de le faire quand même de temps en temps
Ton problème de 5 ème est bien connu, en fait c'est un "bonhomme" de boite qui grippe, ce n'est pas grave en soit mais un peu "chiant", pour ma part la vidange de boite a atténué le problème, mais pas supprimé. Il me semble que pièce ne vaut presque rien mais il faut démonter la boite, donc ça reviens vite cher en main d'oeuvre ;)
Pour le reste je laisse parler les spécialistes ;)
lolman
Yes, j'ai reconnu le problème des bonhommes qui se ratent. Je croise les doigts pour la vidange aide à régler le problème, car je me vois pas poser la boîte :/
Après vérification auprès de l'ancien propriétaire, la vidange du pont n'a pas été faite non plus!
Du coup ma question sur le choix des huiles et additifs tient aussi pour le pont!
Grizzlyman
Véhicule : 325 E46 pack MII
Message par Grizzlyman »
Moi je fais vidange boîte et pont toutes les inspections II en concession soit à peut près tous les 90 000 km.
lolman
Perso, j'aimerais le faire moi même, d'où ma question sur le choix de l'huile :mrgreen:
J'avance dans mon enquête. Pour l'huile de boite, je vois souvent Fuchs 75W80 sintofluid et Castrol EPX 75W-80 revenir... quelle différence? Pourquoi l'une et pas l'autre?
bmw77
Message par bmw77 »
lu,
pour ton pont c'est de la 75w90
j'ai fais un tuto
la boite oui c'est tous con
après si ta peur passe sur le 77
bmw77
Message par bmw77 »
pour la boite c'est comme sa
vidange-boite-de-vitesse-t24134.html
c'est le meme principe pour ta caisse
le pont
vidange-pont-bmw-e39-t58897.html
compte 2l pour ta bv et 1.1 le pont
mais avec les seringue tu as des perte je te conseil de prendre 3l pour la bv .
Moi une fois vidangé j'envois de l'huile neuve dans la boite pour rincer ,
l'équivalent de la seringue ( 400ml ) .
lolman
bmw77 a écrit :lu,
j'ai fais un tuto
Tu es sur Melun toi en plus non?
Je reviens souvent chez mes parents qui sont sur bois le roi lol, ça doit te parler! */c1
Mais tkt je vais essayer de faire ça, ça a vraiment l'air simple **2
Pour l'huile de pont, une marque en particulier est recommandée? Ou je prend n'importe laquelle 75w90? (quitte à choisir, perso, je prendrais de la Castrol, j'ai confiance en cette marque)
Pour le rinçage dont tu parles, tu veux dire que tu laisses le bouchon de vidange enlevé et tu fais couler pour rincer?
bmw77
Message par bmw77 »
oui sur melun sortie A5
Moi j'ai mis la préco bmw soit elle
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 33420.html
et la bv
j'ai mis sa a la place de la mtf qui est qu'une 75w80 additivé
http://www.silverperformance.fr/castrol ... 66532.html
lolman
Ok!
Tu as quoi comme voiture? Que je te reconnaisse si je te croise, ce qui pourrait bien arriver :mrgreen:
Pour l'huile, je vais tenter de trouver une concess qui accepte de vendre la mtf au détail. hors de question de me taper les 5L pour une vidange...
Sinon, je verrais...castrol ou fush, puisque c'est ce que je vois souvent revenir sur divers forums
