Amortisseur bilstein b6 + ressort eibach
mirex57
Message par mirex57 »
Bonjour, sur ma bmw e46 330d touring avec des jantes 225/40/18 av et 255/35/18 ar , je voudrais changer mes amortisseurs av et ar par des bilstein b6 avec des ressort court -30mm av et ressort origine ar .
Mes questions sont :
-peut-on mettre cette config ?
-les jantes ne vont pas frotter sur les amortisseur ?
-tout autres info bonne a prendre ...
mirex
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Re: Amortisseur bilstein b6 + ressort eibach
Message par fab_03 »
Non t'en fais pas avec -30 t'a aucun risque de frotter :wink:
mirex57
merci pour la réponse mais finalement je vais prendre un kit b8 + ressort eibach juste une autre question sur les b8 on peut mettre des ressort type origine a l’arrière ?
fab_03
Le b8 est conçu pour être monté avec des ressorts court :wink:
mirex57
Ok merci pour ces info !
Tout est commandé !
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
fab_03 a écrit :Le b8 est conçu pour être monté avec des ressorts court :wink:
*21* et tu seras pas déçu car c'est du tres bon matos
