Aide reparation trou siege semi cuir
Bboyskeny
Véhicule : Bmw e46 318 ci
Message par Bboyskeny »
Bonjour, j'aimerais savoir quel produit utilise pour repare mon cuir et redonner la beaute de mon semi cuir ? La quantite, les produits, où commandé etc... Voici une photo du trou.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... age794.jpg
John50
Re: Aide reparation trou siege semi cuir
Message par John50 »
Salut , il te faut le cuir liquide , l'essence de nettoyage et la coloration + scellement de chez colourlock
Et peut etre bien un tampon abrasif :wink:
Pour ta teinte il te faut ton numéro de VIN
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/
Bboyskeny
Merci de t'as reponse. Ce n'est pas un semi cuir d'origine mais rajouté donc je pense que le vin ne sert pas a grand chose :/. Comment faire?
John50
Dans ce cas essaye de couper un échantillon en dessous et envoie le là *98/
http://www.centreducuir.fr/fr/
