Buit de roulement pont arrière.
GeoffreyE46
Message par GeoffreyE46 »
Bonjour tout me monde ! :)
jai un bruit entre 35 et 60 km/hr ( environ ) vers l'arrière, un "gloooouuuuuuuuuuuuuuu" qui est amplifié quand les roues sont libres ( débrayé et point neutre )
je lai mise sur un pont et le bruit vient du pont, un roulement je pense...
- Est ce que ça vous dit quelque chose ?
- Quelqu'un a t'il déposé et démonté un pont ?
- Un bruit similaire ?
Et pour finir c'est sur une Bmw série 3 E46 berline 318i 143 cv phase 2.
MERCI d'avance ! :)
GeoffreyE46
Re: Buit de roulement pont arrière.
Personne ? :/
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
je ne peux pas te répondre mais si tu as entendu le bruit au pont ... va falloir le démonter.
tu fais une recherche pour voir si tu trouvais des infos ici ou ailleurs ? (pour le démonter)
GeoffreyE46
Re: Bruit de roulement pont arrière.
Oui voila, si quelqu'un a déjà déposé un pont arrière...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
GeoffreyE46 a écrit :Bonjour tout me monde ! :)
MERCI d'avance ! :)
si le bruit s’arrête après 60kmh ce n'est pas un roulement....
si tu as la même monte de pneu a l'avant et a l'arrière, inverse les et voie si le bruit c'est déplacé a l'avant
le bruit peut venir d'une déformation des pneus
GeoffreyE46
Non jai changé de pneus depuis, je l'ai mis sur un pont, je travaille chez toyota ;)
mais le bruit vient du pont pas des pneus :(
zx636r
Message par zx636r »
j'a ieu le soucis sur mon 318ci ph2 et c'est le pont (differentiel ) qui est hs , le roulement generalement vont bien mais c'est bien les engrenages helicoidaux qui sont hs , a confirmer mais j'ai bien peur que sa soit sa
GeoffreyE46
Merci pour l'info ! :)
Tu sais si tout les pont d'E46 sont compatibles ?
On m'en propose un de 330ci phase 1
zx636r
non ton moteur va ramer grave , faut remettre un de 318i t'es obliger si tu veux pas que ton moteur fatigue trop vite ;) regarde chez bm92 appel les , demande leur , ils sont pro , un peu chere mais la marchandise d'occase est toujours verifié c'est labas que j'ai trouver pour mon 318ci :)
GeoffreyE46
Ouai faudra que j'y passe ! Donc mon pont est irréparable ?
