Voyant fap allumé
Remy-du-33
Voyant fap allumé
Message par Remy-du-33 »
Bonjour à tous j'ai mon voyant fap qui c allume sa fait 600kms je commence a avoir une perte de puissance et de temps en temps elle tourne mal au ralenti comme si elle tourner sur 5 pattes es que sa peut être une incidence le fap ou sa pourrai être autre chose merci d'avance
ErdemK
Véhicule : 335i cab e93
Re: Voyant fap allumé
Message par ErdemK »
Alors essaye cette méthode :
Va sur autoroute et met toi a plus de 3000 tours / minutes
Roule comme ca pendant 20 minutes.
Le voyant devrait s'éteindre.
Remy-du-33
Oui le voyant s'allume de temps en temps j'ai envie d'aller rouler mais on va dit que sa pourrai être pire d aller rouler
Arsene
Message par Arsene »
Salut
Tu as pas un réservoir a cerine sur ton véhicule ?
A mon avis ton fap commence a se colmater,oubli par contre les produits nettoyant fap si ton voyant reste allumé ça changera rien ....je parle pour avoir testé sur un de mes véhicule *61* ça reste du préventif non du curatif
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Message par 325iblack »
Le meilleur conseil que je puisse te donner même s'il est pas très légal c'est d'allé déFAPé ton diesel FAPé et d'obstruer par la même occasion ta vanne EGR. Sinon effectivement il est bon de rouler un moment sur autoroute à un régime assez élevé et pendant un certains temps histoire que les particules soient brulées mais si ton FAP est trop colmaté tu risque une casse moteur... enfin bref, 20 ans après la vanne EGR, PSA Peugeot Citroën ont breveté le FAP... pffff quand on aime pas l'automobile, ont continu de faire des tracteurs et des vélos au lieu de nous *censuré* **3
Arsene
*21*
