Puissance batterie pour 330i e46?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut a tous, je pense que ma batterie arrive en fin de vie, c une varta blue dynamic 74ah avec 680a de courant d'essai a froid.
La question que je me pose en ayant deja fait des recherches c que pour ce modele, on trouve 2 puissances differentes pour mon modele: du 74ah/680a ou bien du 80ah/740a du coup si vous pouviez me donner la valeur de vos batteries, ceux qui ont ce modele, ce serait cool.
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Re: Puissance batterie pour 330i e46?
Déjà Varta est un très bon choix, c'est le fournisseur d'origine de nos batteries.
Tu as du voir dans l'ETK qu'en OEM il y avait soit 70Ah soit 80Ah.
En sortie d'usine on devait avoir la même batterie (M54 oblige), une 70Ah. La mienne est toujours d'origine et encore en parfait état de fonctionnement à 250.000 et 11ans, donc la 70Ah est déjà largement suffisante.
Ensuite il faut voir la dimension, car la 74Ah (Varta E11 si je ne me trompe pas) a la même dimension que d'origine. Alors que la 84Ah (Varta F17) est plus longue : 315mm vs 278mm, donc attention lors de l'implantation.
- DonFabio
Ok merci de ta reponse, et bien vu c bien une e11 la varta.
