probleme gros claquement vibration
reynald
Message par reynald »
bonjour a tous , voila je possede une bmw 320 d E46 berline de 1998 et depuis hier gros claquement en dessous de la voiture on dirais que cela vient du milieu de la voiture je ne peux pas depasser les 50 klmh sinon c horrible les claquements . je ne suis pas mecano , mais on ma parler de palier de transmissions donc comment faire pour savoir si c est ca qui est mort ou autre choses . aidez moi svp merci
lifala
Code VIN : br90306
Re: probleme gros claquement vibration
Message par lifala »
jette un oeil a ton flector a la sorti de la boite. entre la boite et l'arbre de transmission.
reynald
de retour d un garage pres de chez moi les pièces a changer sont flextor et palier de transmission connaissez vous a peux prêt les prix des pièces
lifala
Code VIN : br90306
regarde sur un site web marchand
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
Code VIN : JT02030
Message par megane16ide »
salut
pour le flector regarde ici : http://www.oscaro.com/joint-arbre-longi ... 142-202-gt
et pour le palier central c'est ici : http://www.oscaro.com/palier-palier-cen ... 142-202-gt
(ce ne sont que des exemples, à vérifier avec la date de ta voiture )
pour le flector il faut lever l’ensemble de la voiture au maximum pour que ce soit plus facile.
Et il faut repérer les arbres entres le flector pour les remettre exactement dans la même position car je crois que l'arbre est équilibré.
Gunzo
Message par Gunzo »
*21* meganne16
Par contre sur ton modèle ton arbre est en trois parties , il est equilibré au montage et il faut faire un reperage au poska sur chaque partis de ton arbres avant de le demonter .Et pour bien faire chier sur ceux modèle tu as deux paliers un central et un arriere plus petit alors si tu change ton flector change les deux et si possible change tes supports de boite pour le prix ça serait bête de s'en priver.
Sur le lien de meganne tu as seulement le roulement, toi il te faut les deux.
http://www.mecatechnic.com/Roulement-et ... A-ROU-.htm
J'ai commander sur ce site mes deux palier et j'ai reçus du febi bilstein , mon flector je les commander sur eBay en febi aussi pour 52€ et mes supports de boite de vitesse chez oscaro pour une 15€ les deux attention vendu a l'uniter sur oscaro
