Probleme de Coupure son de façon intermittente
olfrjf
Message par olfrjf »
Hello a tous, petit soucis dernièrement sur ma E61 530xd, le son coupait puis revenait, que ce soit en mode CD ou radio, puis ça l'a fait de plus en plus, et maintenant quasi plus aucun son ne sort des enceintes...
que faut il regarder en premier?
une remise a zéro par un débranchement batterie est il conseillé avant tout?
j'ai egalement quelques soucis avec le GPS, peut être que c'est lié...
++ et merci
Olivier
Utoi
Re: Probleme de Coupure son de façon intermittente
Message par Utoi »
Je commencerais par faire un diag histoire d'être sûr de la panne.
A vue de nez ça ressemble aux souci d'ASK (bloc radio dans la console) qu'a mon père sur son e65, ça gère la régulation de volume.
MAXVAL
Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Message par MAXVAL »
J.ai eu le même problème sur mon e61, le module CCC avait rendu l'âme, tu peux trouver des discutions sur le sujet en recherche avancé, recherche par nom auteur tape NIKOLO13 et ouvre le sujet gros problème ordi de bord, le problème est connu de BMW et parfois pris en charge selon le suivi du véhicule.
olfrjf
Je vais regarder sur ce pseudo, merci ;)
après démontage de la console, le module fonctionne parfaitement penddant plusieurs minutes lorsqu'il est hors de son logement, et plus une fois remonté... chier...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
le ventilateur tourne ??? si ce n'est pas le cas , normal , en place il chauffe et ce mets en coupure .
A l'extérieur il n'est pas confiné dans son logement et refroidis naturellement .... bien qu'en le laissant un bon moment a volume élevé il doit aussi chauffer et finir par couper .
olfrjf
effectivement, je pense que c'est cela ;)
oui il tourne très très bien a l’extérieur, peut être est il gêné a l’intérieur pourtant j'ai bien tout remonté en faisant gaffe a ce que rien ne touche. bref, il faut chaud a cet endroit....
biff
Message par biff »
olfrjf a écrit :effectivement, je pense que c'est cela ;)
qui tourne trés bien ?? le petit ventilateur de refroidissement ?
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Message par darek 1966 »
**/2
mrmeth
Message par mrmeth »
ou le petit avion dans ta tete... *br*
biensur qu'il parle du ventilo
biff
Message par biff »
mrmeth a écrit :ou le petit avion dans ta tete... *br*
si t'as mieux a apporter , te gêne surtout pas , de même pour darek le roi de la blague
Quand il dit qu'il tourne trés bien , forte chance qu'il parle de l'autoradio pas du reste les pros de la boutade a la C..
