Souci INPA
Utoi
Code VIN : C994114
Souci INPA
Message par Utoi »
Depuis peu, j'ai une erreur IFH-0018 lorsque j'ouvre un module sur INPA après avoir sélectionné la voiture.
Sur le net ce serait un souci avec l'obd.ini mais à-part ajouter UBATT=OFF et mettre HARDWARE sur USB au lieu d'OBD, j'ai rien fait d'autre.
J'ai essayé de remettre à l'origine mais ça beug encore *63*
J'ai une copie dans les dossier Windows et System32
A votre avis, que faire?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Souci INPA
Message par romaster »
cette erreur signifie qu'elle ne trouve pas le module en question, et bien-souvent, c'est parce que la connexion n'est pas bonne, regarde ton port COM si rien a changé */c1
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Souci INPA
Message par Utoi »
Salut et merci pour ta réponse
Le port COM est sur le 1, ça j'y ai pas touché 46*
romaster
Re: Souci INPA
Dans OBD.ini il est sur le 1 ? Ou alors lorsque tu connectes ton câble, dans le gestionnaire de périphériques ? Change le port dans les 2, et essaye.
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Souci INPA
Message par Utoi »
Il est en COM1 dans le fichier 46*
Tant-pis, je lance une ré-installation…
romaster
Re: Souci INPA
Le mieux est de refaire une installation toute propre, sinon tu peux pas faire une restauration système au moment ou ça fonctionnait bien ?
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Souci INPA
Message par Utoi »
Yes, tout re-fonctionne après ré-installation. **//5 **//5 **//5
Pour l'OBD.ini, il est sur le COM8. *25*
Par-contre le coup d'ajouter UBATT=OFF et mettre HARDWARE sur USB au lieu d'OBD, c'est vraiment utile?
Merci encore *62* *62* *62*
romaster
Re: Souci INPA
Ah nickel ! Pour le UBATT, tout dépend de ton câble, pour l'OBD, oui faut que tu le fasses si ton câble est bien en USB.
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Souci INPA
Message par Utoi »
En fait j'utilise un câble USB de bmtechnic comme celui à gauche de cette photo:
romaster
Re: Souci INPA
Donc USB ^^
