j'ai installer bmw standard tools 2.1.2
en suivant les tuto pour les import
mon soucis c'est que la led rouge sur le D-can s'eteind ou bout de 1mn et apres time out answer
je viens a vous pour voir si quelqu'un a deja eu ce probleme
les usb non plus de mise en vielle pour economie d'energie, le port com1 est bien selectionner avec un latence de 1 au lieu de 16*
avec+can utility quand le voyant du cable est rouge j'ai DONE donc ok, mais dès qu'il s'eteinds ERROR : Timeout answer
et dans winkfp quand je demande un identification d'un ECU il me reponds
2020 ERROR Ecu does not answer IFH-0009 no reponse form controlunit
2020 ERROR Ecu does not answer SG_IDENT_LESEN
voici le log des errors
[16:17:32.078] [2014-05-30] [--] 1020 Error COAPIKF.CPP coapiKfInit 31
[16:17:32.078] [2014-05-30] [--] File could not be opened for reading info.eng
[16:18:20.528] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] 1040 Error COAPIKF.CPP coapiKfRefreshGdaten 10
[16:18:20.528] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] Error in file processing (general) info.eng
[16:19:24.129] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] 3027 Error KFINFO.CPP CKfInfo::Open 2
[16:19:24.129] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] INFO file not found konnte ..\data\konv.tmp\info.ger nicht öffnen
[16:19:34.464] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] 3027 Error KFINFO.CPP CKfInfo::Open 2
[16:19:34.464] [2014-05-30] [<WinKFP Tool 32B] INFO file not found konnte ..\data\konv.tmp\info.ger nicht öffnen
[16:20:08.663] [2014-05-30] [<WinKFP Tool] 2020 Error LFCDHDIA.CPP (04DDE507.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[16:20:08.663] [2014-05-30] [<WinKFP Tool] ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 05DDE507
[16:20:08.663] [2014-05-30] [<WinKFP Tool] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[16:20:08.663] [2014-05-30] [<WinKFP Tool] ECU does not answer DATEN_REFERENZ
- Nous sommes le 19 déc. 2025 03:26
prog connexion D-Can inpa winkf
gege21
- Véhicule : 330d 204cv
