GPS en Adaptable avis ?
philipsletemps
- Véhicule : 318d Confort
En faisant une petite recherche sur ebay ou sur Google , on trouve des écran GPS dit OEM c'est a dire identique a l'origine avec prise constructeur et qui reprennent toutes les fonctions de série sans modification .
Juste le GPS est en plus .
Le tarif vacille de 350€ si achat directement en Chine et jusqu'à 600€ en boutique Française .
Quelqu'un a déjà monté ce type de GPS ?
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: GPS en Adaptable avis ?
salut , met un lien , parce que , je comprend pas trop si c est comme tu dis un OEM c est que c est de l original
Donc oui tu peux acheter , apres faut ce méfié des vrai fausses annonces ...
Donc oui tu peux acheter , apres faut ce méfié des vrai fausses annonces ...-
philipsletemps
- cantor92
philipsletemps a écrit :Salut ,
Exemble un revendeur en Italie :
http://m.ebay.fr/itm/261472419718?nav=SEARCH
pour moi c est pas de l OEM , deja pas marqué , et c est bien marqué " compatible" ...apres si ca marche
sans soucis ...-
philipsletemps
C'est juste que ca se met à la place de celui d'origine et c'est plug and play donc sans aucune modif.
Dommage que personne n'ait fait le pas .
Je vais attendre un peu les avis .
En direct de car-tech c'est 400e livré , avec gps europe et caméra de recul incluse
2944
- Véhicule : F30 320d Modern, av : E90 luxe
Clairement ca n'a rien a voir avec le matos d'origine BMW, là t'es sous android (la version montré dans ton lien ebay) ce qui n'est pas le cas avec BMW, y'a une couche graphique pour ressembler mais ce n'est pas ca.
L'idrive (roulette) centrale n'est pas non plus conforme à ce qui est disponible chez BMW etc ...
Bref je dirais que si tu n'as rien actuellement, et que tu ve du multimedia à pas cher (et probablement même plus souple d'usage, vu que c'est sous android!) tu pe te lancer.
Mais si tu pensais que c'etait le vrai systeme BMW d'origine à monter en retrofit, alors non, navré mais ce n'est pas du tout la meme chose
Et je ne pense pas que le systeme presenté soit capable de te remonter les infos du véhicule comme ca peut etre le cas avec le systeme d'origine etc.
philipsletemps
Oui c'était juste pour avoir le GPS .
Un ami a installé un similaire sur son Touran , et ça marche bien .
Mais je vais attendre
