[résolu]Boite auto HS (plus ou moins grave ?)
shadow
Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Message par shadow »
J'ai eu un soucis sur la boite qui me fait grandement peur : la marche arrière ne s'enclenche plus.
J'ai lu toutes sorte de choses allant de "la vidange devrait résoudre" à "faut ouvrir la boite et changer..." et donc grosso modo des frais allant de 500 à 2500€.
Voici le symptôme : sélecteur sur R, la voiture est comme sur le neutre. Pas de soucis en D, mais quand je me suis rendu compte que le R ne réagissait pas, j'ai pas chercher à pousser les rapports. Pas de comportement bizarre en D.
Chose inquiétante, sélecteur sur R, y a un léger bruit de frottement un peu comme une vitesse qui rentre mal sur une boite manuelle mais de façon très peu perceptible (on l'entend pas à l'intérieur de la voiture).
Autre précision, c'est arrivé du jour au lendemain sans annoncer de symptôme (ou je ne les ai pas ressenti, la voiture ne sortant que le week-end un comportement légèrement suspect est plus difficile à déceler)
Donc selon vous :
  • Est-ce grave ?
  • Est-ce très grave ?
  • Dois-je l'emmener chez BMW ou un spécialiste de la boite auto ?
  • Quel spécialiste en île de France ?
La voiture à 109000 km et la boite jamais vidangée. 330 ci de 2000
Modifié en dernier par shadow le 12 août 2014 14:07, modifié 2 fois.
ErdemK
Véhicule : 335i cab e93
Re: Boite auto HS (plus ou moins grave ?)
Message par ErdemK »
C'est quoi le modèle de ta voiture? Tu ne l'a pas préciser.
C'est assez bizarre, je lis de plus en plus de post sur des problèmes de boite auto.
J'ai un soucis moi aussi, mais pas du même ordre que toi, ca parrait moins grave chez moi.
Juste nue petite précision, les spécialistes BMW ne touchent pas aux boites auto.
Ils trouvent ca trop risqué...
Pour ce qui est des spécialistes boite auto, encore faut-il en trouver un qui boss bien...
J'espere en tous cas que ce n'est pas très grave, mais un problème de boite auto comme la tienne, qui soit disant se résoud avec une vidange...
**//6
Gunzo
Message par Gunzo »
Salut ,il est grand temps de faire ta vidange a 109 000km il est conseillé de la faire tous les 60 000km change la crepine et ton filtre cela devrait lui faire le plus grand bien. **//5
shadow
C'était prévu pendant la semaine prochaine.
shadow
ErdemK a écrit :Salut,
**//6
C'est fait pour le modèle. Si tu veux mon concessionnaire habituel semble toucher aux boites automatiques justement, mais je sais pas s'ils font que les vidanges ou plus.
J'ai lu toute sorte de choses, mais bon y a pas que du vrai ;).
J'essaie surtout d'avoir une bonne adresse au cas où BMW ne fasse que de l'échange standard qui n'est pas toujours justifié mais toujours cher
maed54
Véhicule : E39 540ia / Sedan + Touring
Message par maed54 »
Si c'est une ZF , va directement chez ZF :)
Gunzo
Message par Gunzo »
Je ne pense pas que ta boite soit morte ,avec le temps et le frottement continue des pièces metalique cela genere de la limaille .
Même si le fond de carter est tapissé d'aimants , une partie de la limaille (de plus en plus avec le temps) reste en suspension dans l'huile .
La boite étant truffée de capteurs magnetiques ... cela ne fait pas bon ménage avec la limaille !
La semaine derniere , mon cousin avait un pb avec ca boite auto elle patiner entre les rapport et il n'avais plus de kick down , il a ramener sa voiture chez mercos et le mécano lui a dis que le niveau d'huile avait baissé et que la boite était en mode sécurité du coup il a fait une vidange plus changement de filtre et crépine toute est rentré dans l'ordre depuis .
Sur la régions parisienne les spécialistes de boite auto ca dois se trouver plus facilement que vers chez moi , mais pour faire une vidange ta pas besoin dans réparateur de boite auto un bon garagiste bien outillé et c'est partis hésite pas a faire plusieur garage avec devis .
shadow
maed54 a écrit :Si c'est une ZF , va directement chez ZF :)
J'essaye d'appeler ZF depuis hier et pas de réponse (j'ai vu que celui d'Antony était recommandé)
Gunzo a écrit :[...]Sur la régions parisienne les spécialistes de boite auto ca dois se trouver plus facilement que vers chez moi , mais pour faire une vidange ta pas besoin dans réparateur de boite auto un bon garagiste bien outillé et c'est partis hésite pas a faire plusieur garage avec devis .
Justement c'est pas ce qu'il manque et j'veux pas tomber sur un charlatan, d'où mon post
shadow
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les garages que j'ai eu sont pessimistes et donc plusieurs scénarios me traversent. A votre avis a combien je peux la vendre en l'etat ?
Gunzo
Message par Gunzo »
Pour dires, que les nouvelles n'etaient pas bonnes , ont ils essayé la voiture ou autres 46*
