réinitialisation anti pincement
run-art
Message par run-art »
Alors voilà mon petit soucis.
Sur ma 318d touring de 2006 j'ai eu un problème de vitre arrière droite qui s'est un jour bloquée en position basse.
Je fais les tests :
Fusible = OK
Mécanisme = OK (cable et poulies font leur boulot)
Moteur = OK (testé sur 12v direct)
Vitre = OK (pas de jeu quand elle est bien enclenchée dans son guide en plastique)
Voyant anti-pincement = me prévient incessamment du défaut :-/
J'amène la voiture dans un garage spécialisé BMW sur Arles et là, après 2 initialisations du système, la vitre se remet à fonctionner normalement mais le signal de défaut anti-pincement est quant à lui toujours bien présent (vous savez ce bip régulier et insupportable qui fait apparaitre cette image d'une vitre à moitié ouverte et son point d'exclamation).
Même les mécanos ne comprennent pas et me disent que je dois leur ramener la voiture pour faire des tests plus longs... plus long ! à 60 euros l'heure de main d'oeuvre ! ce bip commence, au delà de me prendre la tête, à me couter chère...
Donc pour résumer, les 2 boutons (conducteur et passager) de commande de vitre fonctionnent et la vitre monte et descend (coup par coup première pression ou automatique appuie profond) .
Comment annuler le défaut qui n'existe plus ?
Avez vous une solution pour réinitialiser cette alerte SVP ?
Pour info, j'ai déjà fait plusieurs fois la manip manuelle 17s en bas - remonter 5cm par 5cm - 17s en haut - fermeture ré-ouverture des portières - etc jusqu'à ce que la vitre fonctionne comme il se doit.
Je suis complètement dépassé et espère trouver ici une solution à mon problème */c1
D'avance merci à tous
Bonne route *44*
yev
Re: réinitialisation anti pincement
Message par yev »
Peut etre essayer de faire monter les vitres et ensuite tenir sans relacher vers le haut, puis descendre et tenir appiye qq secondes, a essayer.
run-art
Merci pour ta réponse Yev mais j'ai déjà essayé à maintes reprises cette technique sans résultat
Il semble que mon problème n'est pas de solution sur ce forum *51*
J'ai appelé BMW et leur réponse est le passage au diagnostique pour lequel il faut compter entre 150 et 250 euros. Un peu chère pour un l'annulation d'un signal...
Je leur explique que si j'avais une vitre qui ne fonctionnait pas je comprendrais le coût de l'intervention et de la réparation mais dans le cas présent tout fonctionne et je me serais bien passé de ce bip injustifié
Désolé Monsieur, tu payes ou tu vis avec *63*
Bravo BM !
loopingz
Véhicule : BMW (E91) 320D
Message par loopingz »
J'ai un probleme proche et je peux dire mon remede.
La vitre arriere droite se bloque facilement en position basse. Quand ca se produit en general j'arrive a la remonter en faisant une sequence de demarrage. J'enleve la clef, je leve mon cul, ouvre la porte, ferme la porte, ferme la voiture. Ouvre la voiture, la porte, je leve mon cul, ferme la porte, demarre et en general ca remonte. Des fois je le fais 2 ou 3 fois voire meme je sors carrement. C'est moche comme solution mais j'ai pas envie de me faire racketter pour corriger proprement le soucis.
run-art
Merci loopingz et je te comprends carrément quand tu parles de racket :trinque:
J'étais persuadé qu'en achetant bm je n'aurais pas ce genre d'ennuie mais je constate que je me suis trompé et vais désormais m'occuper de leur pub !
Je vais quand même essayer ta technique et te tiendrais au jus.
Merci encore
loopingz
Du coup j'essaie de briefer mes passagers ou de les bloquer, mais des fois je me rate (ou mes passagers) et la c'est NOOOONNNNNNNNNNN! Enfin bref l'impression d'avoir une vieille golf, ca fait mal! En general on ouvre pas entier sur autoroute donc la manoeuvre est gerable mais bon c'est moche quand meme et ton probleme montre bien que t'es pas le seul!
BUBU84000
Message par BUBU84000 »
Salut!
Moi j'ai un problème sensiblement identique:
Suite au remplacement du mécanisme de lève vitre arrière gauche, j'ai effectué la manipulation de réinitialisation, c'est à dire 15s bloqué en bas, coupé le contact et 15s bloqué en haut!!!
La vitre c'est mise à fonctionner de 5cm en 5cm, ceux qui est apparemment normal durant la procédure... Le problème c'est qu'en insistant sur la manip, la vitre est restée bloquée en bas!
Obligé de couper et rallumer le contact une bonne dizaine de fois avant de pouvoir la remonter!!!
M4RTYREX
Véhicule : E63 630
Message par M4RTYREX »
Pour ma part, voici comment on ré initialise les syst^me de commandes de fonctionnement des fenêtres électriques = lorsqu'il existe un système général à distance d'ouverture des portes + fenêtres ( = toit ouvrant dans mon cas ) à l'aide de la télécommande.
Important = Contact et Moteur tournant = .
Manipuler l'une après l'autre les fenêtres de la façon suivante = 1/ Ouverture à Fond : ( bouton avec 2 positions en général ( ouverture partielle,ouverture entière ) = Ouvrir à fond ET GARDER le bouton appuyer à fond 10 secondes
2/ Fermeture à Fond identique = garder bouton idem 10 secondes = l'initialisation doit être faite
Couper moteur = contact = retrait Clef
ré essayer = cela doit être initialisé== essayer pilotage par télécommande = cela doit fonctionner ...
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
M4RTYREX a écrit : 15 mai 2025 15:58 Pour ma part, voici comment on ré initialise les syst^me de commandes de fonctionnement des fenêtres électriques = lorsqu'il existe un système général à distance d'ouverture des portes + fenêtres ( = toit ouvrant dans mon cas ) à l'aide de la télécommande.
Merci pour ton retour *44*
