Avis achat 320 E90
karmanub
Véhicule : 530 e60xdrive pack luxe
Avis achat 320 E90
Message par karmanub »
Bonjour a tous mercredi je dois acheter une 320 E90 BA pack luxe du 10/2008 optionnée d'un toit ouvrant et du Xdrive totalisant 31000Kms certifiés */6 , auriez vous des conseils concernant certains point a controler plus particulièrement sur ce modèle, quel entretien doit avoir été effectué par rapport a l'age et au kilométrage du véhicule, merci de vos réponses et a très bientotdans votre club *62*
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: Avis achat 320 E90
Message par touf38 »
malgrès qu'elle n'est que 31000kms j'espère qu'il a fais plusieurs vidange..si ce n'est pas le cas profite en pour faire baisser le prix et fais une grosse révision vidange filtre huile air gazoil habitacle.. voir même liquide de frein vu que c'est tout les 2ans...après c'est tout elle a pas de bornes donc je vois pas ce qui aurai d'autres a changer...
Vincent92
Véhicule : 335i F30 Luxury
Message par Vincent92 »
Salut
Pour commencer, il faudrait avoir les factures d entretien et vérifier le kilométrage car 31000 en presque 6 ans c est rare.
Même en utilisant la voiture que pour des trajets privés, j arrive vite à 8-10000 par an.
C est une essence ?
karmanub
Merci de vos réponses, effectivement touf38 je vais verifier que des vidanges et filtres bien entendu ont bien été effectuées au moins tout les 2 ans, après effectivement vincent92 31000 kms en 6ans c'est peut surtout pour un diésel mais les personnes qui vende ne sont que 2 en ville et possédent un autre véhicule, il ne se servent de la 320 uniquement quand ils sont plus de 2 donc très rarement, voila leur expliquation, mais ce qui j'ai lu sur internet des problèmes de casse de chaine de distribution sur les E90 moteur n47 ou N57 comment savoir le type de moteur équipant cette voiture? merci encore de vos réponses.
touf38
pour la vérif tu peux soit la voir sur la carte grise ou tout simplement si c'est le moteur 177chx soit a partir de 2007 (mars ou avril je sais plus) par contre si ils n'ont fait qu'une vidange je te conseille fortement de la faire... après si tu la touches a un bon prix sa peut-être une bonne affaire aussi...dernière chose si tu la prends commence par y aller doucement avec vu qu'elle ne roule jamais évite d'aller trop haut dans les tours avec...
karmanub
Merci touf38, j'ai eu mes infos, déjà 3 vidanges dont la derniére avec remplacement des filtres la batterie et les 4 pneus, effectivement je ne vais pas tirer dessus pour rentrer, déjà pas habitué au véhicule et 1000 bornes pour rentrer donc koulossss, bonne ou mauvaise affaire je ne saurais te dire elle est du 10/2008 je la touche a 16000 euros (moteur N47 ça me fait un peu peur mais on lit tout et son contraire sur le net donc???) quelques photos seront postées dés mon acquisition a bientot *br*
touf38
Ben 3 vidanges sa va elle a été bien suivie malgrès le faible kms... Après certes le moteur a des prob de casses mais a 31000kms sa te laisse (encore) beaucoup de marge... Du coup c'est un coupé ou berline?
karmanub
C'est une berline 320 D boite auto pack luxe options: Xdrive , toit ouvrant, gris métal
