installation regulateur de vitesse
denis04
Véhicule : e46 318ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk59186
Message par denis04 »
Bonjour j'ai une petite interrogation sur le regulateur de vitesse. J aimerais savoir s'il faut juste acheter le volant multifontion et faiore les raccordement comme sur la tuto pour avoir cette option ou il y a un boitier a se procurer aussi, car j'ai un volant normal sans les comande au volant et je serais interresse par cette option, merci pour votre aide. ma voiture c'est une 318 ci phase 2 de mars 2003
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: installation regulateur de vitesse
Message par benji33 »
Salut, donc moi je l'est fait il y a peut de temps est c'est facile. Donc regarde déjà si ton papillon au niveau de l'admission est par câble ou potentiomètre. Mais 318i Phase 2 je pense au potentiomètre, donc si c'est par câble, faut rajouter un boitier et tout bref la galère laisse tomber xD. Soit l'autre bien si c'est un potentiomètre, il faut juste raccorder les fils comme dans le tuto. Bonne chance et tien nous au courant.
PS: J'avez acheter un kit exprès sur le site prestij-auto et sa va tout seul.
Papillon câble
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CGIQrQMwBA
Papillon avec potentiomètre sous l’accélérateur.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... KYBEK0DMBk
benji33
Alors se régulateur?
