autoradio gps buisness 530d e60 de 2004
jimdu77
Message par jimdu77 »
bonjour a tous ,je suis nouveau sur le forum et je possède une BMWe60 et un 120d
j'ai un problème avec mon autoradio qui est un buisness avec gps monochrome
je vous explique ,j'écoute la radio ou cd à un volume correct tout est parfait pas de problème ,dès que je monte le son un plus fort 5 mn après environ le son se coupe sur tous (radio,cd,gps) si je coupe le contact de la voiture pendant 5mn le tout re fonctionne correctement .
est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
en vous remerciant pour votre aide
merci
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: autoradio gps buisness 530d e60 de 2004
Message par Morbak »
Problème assez récurent sur E60, il faudrait déjà que tu le démontes pour vérifier l'état des ventilos de refroidissement.
jimdu77
bonjour
je te remercie pour ta réponse tu as déja entendu parlé de ce probleme sur la e60, donc tu pense qu'il s'agit des ventilateurs derrière autoradio
je vais regardé sa demain et leur faire un nettoyage et je verrai bien
