Réglage du CIC
Posté : 23 mai 2014 20:43
j'ai quelques soucis de réglage , je m'explique
je veux un bip de signalement du PDC beaucoup plus fort et celui du "gong' d'alerte juste un peu plus, donc je vais dans , réglage, son , ensuite j'ai speed pour avoir le son qui augmente avec la vitesse en dessous il y a le réglage du son du PDC et encore en dessous celui du réglage de la puissance sonore du "gong" d'alerte
j'appuie sur le controleur et les barres se mettents en rouge même si je mets au maximum ça ne change rien je suis obligé d'augmenter le son de ses trois possibilités avec le bouton du son de l'auto radio quand je tourne le bouton le son du pdc et celui du gong augmente apres je ressort de ce menu et si je mets l'auto radio , que je descende la puissance de l'auto radio , ensuite j'appoche mon vehicule d'un obstacle et je m'appercois que le son du pdv est descendu idem pour le gong d'alerte , je recommence plusieurs fois les memes manipulation et à chaque fois ça recommence en fait malgré les réglages ceux ci restes pas en mémoire aussitôt que je manipule le bouton de puissance de l'auto radio tout se dérègle pour ce qui est du signal sonore du pdc et celui du gong , a s'arracher les cheveux , j'ai essayé d'être le plus clair possible j'espere qu'il y en a qui me comprendront et qui pourront me dire pourquoi ça me fait ça
la deuxième chose , c'est plutôt une question :
sur l'écran du cic quand on le mets sur écran partagé j'ai par exemple coté gauche ma radio ou mes musques et coté droit l'affichage de la carte, est il possible de faire le contraire avoir la carte coté gauche de l'écran et les musiques coté droit (c'est pour avoir la carte en un peu plus grand que sur le coté gauche vu que le noms et numéro des musiques peuvent etre en plus petit , c'est possible ou pas ?
merci pour vos réponses
