Réglage du CIC
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Réglage du CIC
Message par bmwé »
j'ai quelques soucis de réglage , je m'explique
je veux un bip de signalement du PDC beaucoup plus fort et celui du "gong' d'alerte juste un peu plus, donc je vais dans , réglage, son , ensuite j'ai speed pour avoir le son qui augmente avec la vitesse en dessous il y a le réglage du son du PDC et encore en dessous celui du réglage de la puissance sonore du "gong" d'alerte
j'appuie sur le controleur et les barres se mettents en rouge même si je mets au maximum ça ne change rien je suis obligé d'augmenter le son de ses trois possibilités avec le bouton du son de l'auto radio quand je tourne le bouton le son du pdc et celui du gong augmente apres je ressort de ce menu et si je mets l'auto radio , que je descende la puissance de l'auto radio , ensuite j'appoche mon vehicule d'un obstacle et je m'appercois que le son du pdv est descendu idem pour le gong d'alerte , je recommence plusieurs fois les memes manipulation et à chaque fois ça recommence en fait malgré les réglages ceux ci restes pas en mémoire aussitôt que je manipule le bouton de puissance de l'auto radio tout se dérègle pour ce qui est du signal sonore du pdc et celui du gong , a s'arracher les cheveux , j'ai essayé d'être le plus clair possible j'espere qu'il y en a qui me comprendront et qui pourront me dire pourquoi ça me fait ça *63*
la deuxième chose , c'est plutôt une question :
sur l'écran du cic quand on le mets sur écran partagé j'ai par exemple coté gauche ma radio ou mes musques et coté droit l'affichage de la carte, est il possible de faire le contraire avoir la carte coté gauche de l'écran et les musiques coté droit (c'est pour avoir la carte en un peu plus grand que sur le coté gauche vu que le noms et numéro des musiques peuvent etre en plus petit , c'est possible ou pas ?
merci pour vos réponses
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Re: Réglage du CIC
Message par bmwé »
pour l'inversion de la vue des écrans partagé j'ai l'impression que c'est pas possible pour le réglage de la puissance sonore de l'avertisseur des capteur PDC et du "gong" d'avertissement d'oublie ou de défaillance qui ne reste pas en mémoire
personne ne sais non plus !
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Re: Réglage du CIC
Message par Morbak »
Je doute que tu aies beaucoup de réponses sachant qu'il n'y en a pas 50 ici qui ont fait ce rétrofit..
Tu as contacté le gars qui t'a fait le codage des fois ?
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Re: Réglage du CIC
Message par bmwé »
oui j'ai un contact mais en mail
Morbak
Re: Réglage du CIC
Et il peut pas te renseigner là dessus ?
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Re: Réglage du CIC
Message par bmwé »
il est anglais , c'est pas évident surtout que j'ai un anglais plus que nul , heureusement qu'il y a Google trad et encore c'est pas traduit pour qu'un anglais comprenne tout
Morbak
Re: Réglage du CIC
Il faudrait que tu trouves quelqu'un qui parle bien anglais parce que là.. Les seules infos que tu pourrais avoir seraient sur le forum BMW Coding, en anglais..
