Ressort court e60
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Ressort court e60
Salut à tous,
Dans le projet de changer mes jantes sur mon E60 pack M, pour des styles 128 en 9/5 AV et 10/19 à l'AR, je veut la rabaissé avec des ressorts courts de -30/-35mm, car il est possible que les amortisseurs soit les même que les e60 "classique" mais on juste rajouter des ressorts court pour que le pack M soit plus bas, ce qui veut dire que j'obtiendrai les -20mm et non -35mm.
Es-ça ou pas du tout ?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Ressorts-Cou ... 27d8c114ac
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
Re: Ressort court e60
Salut moi je vient de rabaisser la mienne avec des eibach prokit sur e91 et un autre mec du forum aussi sur e92 sujet encore récent ... évite de prendre de mauvaise Marque pour tes ressort
- luxate
Tu est d'origine pack M ? Pourquoi la marque est importante sur les ressorts ?
Modifié en dernier par luxate le 22 mai 2014 22:01, modifié 3 fois.
- julien8634
luxate a écrit :Tu est d'origine pack M ? Pourquoi la marque est importe sur les ressorts ?
non jsui pas en pack M, bein pour des ressort d amorto c est important pour ta tenue de route pas prendre n importe quoi trop mou ou je sais pas quoi, ebay
- luxate
julien8634 a écrit :luxate a écrit :Tu est d'origine pack M ? Pourquoi la marque est importe sur les ressorts ?
non jsui pas en pack M, bein pour des ressort d amorto c est important pour ta tenue de route pas prendre n importe quoi trop mou ou je sais pas quoi, ebayau meme prix ta des eibach environ 150e et c est de la qualitė en plus il y a des homologation pour les ressort je croit
Ma première question est de savoir si oui ou non, les pack M on juste les ressorts court avec les même amortisseurs que les versions classique.
En marque j'ai trouver du FK : http://www.ebay.fr/itm/Ressorts-courts- ... 27e4725565
EIBACH : http://www.ebay.fr/itm/Ressorts-court-E ... 230a279d8c
Autre : http://www.equip-auto83.fr/kit-ressorts ... l?___SID=U
Le EIBACH est plus chère environ 200€ ... Si tu as des bons plan je suis preneur !
- luxate
Je vient de trouver des EIBACH pour 110€ pour -30mm mais il y a 2 tarif
110.70€ : http://www.ultratuning.com/ressorts-cou ... e60-p27294
205.20€ : http://www.ultratuning.com/ressorts-cou ... e60-p27291
- julien8634
Pour ta premiere question, je pourrais pas te répondre je veux pas te dire de conneries...
Normal que tu a trouvé deux prix différent pour les eibach prokit car il y a un prix pour les touring et un prix pour les berline
regarde...
Vu que tu est en M avec las eibach prokit ça va pas te rabaisser beaucoup plus tu le sais
sinon il y a les eibach sportline qui rabaisse un peu plus pour environ 150
http://www.street-motorsport.fr/Eibach- ... -5099.html
- julien8634
Si tu veux juste un petit rabaissement prend les eibach prokit, ta caisse sera un poil plus basse que en M
- luxate
julien8634 a écrit :Pour ta premiere question, je pourrais pas te répondre je veux pas te dire de conneries...![]()
Normal que tu a trouvé deux prix différent pour les eibach prokit car il y a un prix pour les touring et un prix pour les berlineregarde...
Vu que tu est en M avec las eibach prokit ça va pas te rabaisser beaucoup plus tu le sais![]()
sinon il y a les eibach sportline qui rabaisse un peu plus pour environ 150http://www.street-motorsport.fr/Eibach- ... -5099.html
Le but des ressorts courts, c'est de rabaisser, donc pourquoi je gagnerai pas beaucoup
J'avais pas vue pour le prix des touring et berline
- julien8634
