info ventilateur auxiliaire
jimmy52
petit info car j'ai pas mal galéré à trouvé la panne de mon ventilateur auxiliaire(de clim) qui tournait toujours en V-max une fois le contact mis:
la cause : pressostat de clim HS! Celui-ci envoie les données au calculateur pour régler la vitesse de clim en fonction du besoin, hors si il est hs, il se met en sécurité => ventilo Vmax,
Si le ventilo ne tourne plus, vérifié la pression de la clim : - clim vide => compresseur de clim non entrainé => ventilo de clim tourne pas,
- ou ventilo hs: shunter la prise d'alim pour vérifier
voilà si ca peut servir à quelqu'un, bonne journée les BM'iste ;)
- lifala
Re: info ventilateur auxiliaire
Je regarderai ca sur ma e39 le ventilo tourne pas mais la clim fonctionne. Je penssait au resistance ....
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
ah cool que tu ai trouvé la panne
donc tous est en ordre maintenant, tu arrive a avoir du chauffage ??
jimmy52
Hey ricric ;) ba écoute le problème du ventilo est résolu je vais faire recharger la clim dans la semaine et normalement deja niveau clim ca devrait le faire,
niveau chauffage toujours le même problème je tourne en rond.. :/ la résistance a été changé la pompe a eau additionnelle aussi mais je pense que le problème vient soit de la sonde température incluse dans la commande de clim, soit un fil fondu que je ne trouve pas.. affaire à suivre ;)
