problème kaxon et airbag après changement du volant
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
bonjour :)
je viens de changer mon volant pour un autre refait à neuf, j'ai débranché la batterie pour que l'air bag que me pète pas au visage
malheureusement, je me suis rendu compte que la clé a pipe que j'avais a ma disposition étais trop petite, je suis donc allé en acheter une avec ma voiture, sans air bag, forcément le voyant étais allumé
arrivé chez moi, j'ai démonté mon ancien volant et j'ai à nouveau débranché la batterie...
une heure plus tard, je monte mon nouveau volant avec mon ancien airbag, mais le voyant est resté allumé, de plus, le kaxon ne répond plus...
avec vous une idée du problème ?
est il possible que mon voyant allumé soit due au fait que j'ai roulé sans airbag et que l'ODB ai gardé en mémoire le défaut ?
merci à vous
merci à vous
- 330ci///M
- Véhicule : Bmw M3 E92 DKG
Re: problème kaxon et airbag après changement du volant
salut tu as tout bien rebrancher je sais qu'il y a deux grosse prise sur le air bag un autre pour les boutons multifonction et une toute petite qui ce mets sur la partie metalique du klaxon !! j'avais aussi un probleme avec mon klaxon
probleme de ressort j'ai tout repris les éléments de mon volant pour les transféré sur le nouveau
- QTB21
Problème de klaxon reglé, je n'avais pas suffisamment serré la vis du bas avec le ressort, pour l'aibag, je pense que le voyant d'aibag est du au fait que j'ai roulé sans, je suppose qu'il faut effacer à la valise...
- 330ci///M
ok cool un problème de resolu
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
QTB21 a écrit :Problème de klaxon reglé, je n'avais pas suffisamment serré la vis du bas avec le ressort, pour l'aibag, je pense que le voyant d'aibag est du au fait que j'ai roulé sans, je suppose qu'il faut effacer à la valise...
oui un coup de valise pour effacer le défaut...il aurait fallu le rebrancher avant de remettre la batterie et roulé...
si tu passe par chaumont je peux te le faire.
et je ne vais pas monter a dijon ces jours ci... j'y suis déjà allé samedi...
- QTB21
C'est super sympa de proposer, je ne pense pas avoir l'occasion de remonter dans le nord de Dijon, je vais voir si mon garagiste ne peux pas me faire une fleur
- 330ci///M
Mais sinon content de ton volant tu peux nous faire une photo pour voir la finition tu la commander en France c'est bien ça ?? moi je l'ai pris en Allemagne
- QTB21
- 330ci///M
il est très beau exactement comme le mien j'ai pris ma même configuration avec le cuir perforer sur les coté
- QTB21
Oui, c'est quasiment le même que l'importateur allemand, à la différence près que les perforations sont un peu moins resserrées ;)
