Poste Radio Erisin 1046 Pb reception
ced77
Véhicule : E46 330D Pack luxe
Message par ced77 »
j'ai essayé de pacourir les 501 pages sur ce poste mais j'ai pas reussi .
Je pense que l'ouverture d'un sujet sur la réception radio s'impose !
J'essaie de faire un résumé : Poste Erisin 1046 monté avec un ampli d'antenne Autobac (22€) en plus de l'antenne classic (Qui fonctionnait impecc avec un pionner / pas de probleme avec l'antenne de la voiture (tout verifié) )
Problemes sur le poste :
1. demarrage aléatoire une fois sur USB une fois sur MVCD ... il ne demarre pas sur la derniere chanson ecouté lorsqu'on coupe le contact (fonctionne quand on eteint le poste avec le bouton power)
2. A DEVENIR FOU. La reception radio ...
Ca marche ca marche pas le volume basse puis augmente (genre ca passe en stereo) ca gréssille c'est tres mauvais ...
Autant le premier point je pense que je peux vivre avec autant le deuxieme pas possible. avez vous une solution ? ???
Merci d'avance,
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Poste Radio Erisin 1046 Pb reception
Message par romaster »
pour le premier point, lorsque tu n'es plus sur la dernière chanson écoutée, tu es sur quel mode ? Si c'est USB, c'est ta clé qui n'est pas bonne, si c'est Ipod, ça a été expliqué 1000 fois : fonction recherche
Pour le second point, as-tu bien isolé le repiquage du + d'antenne ? Désactive le mode "ST" sur la radio, en faisant ça la réception en est améliorée.
ced77
Message par ced77 »
Merci pour ta réponse,
Pour le premier point je pense qu'il s'agit du fonctionnement normal du poste il demarre aléatoirement : generalement su MVCD mais de temps en temps sur USB .... par forcement la derniere fonction utilisée.
Pour le deuxieme point, le fils bleu de l'antenne n'est pas à isolé car j'ai une prise 17 pins et le fils bleu et deja connecté dessus.
effectivement en desactivant ST ca ameliore mais les gresillements et la variation du son est toujours presente.
Pouvez vous me dire si le Erisin 1146 et de meilleur qualité que le 1046 ? sur la 1er page il est dit qu'une certaine version est beaucoup mieux / radio nikel, USB rapide ecran plus lumineux ......
romaster
Pour le démarrage aléatoire, oui c'est normal.
S'il y a des grésillements, c'est parce qu'en général c'est perturbé, c'est pour ça que je demande pour le fil bleu, comment l'as tu relié ? Pince crocodile ? A l'arrache ?
Le 1146 est de meilleure qualité, le 1046 étant nettement plus ancien, tout a été amélioré.
ced77
Message par ced77 »
Hello,
2 infos pouvant interesser ceux qui ont des postes Erisin :
- PB de reception radio meme apres changement de poste par un nouveau 1046B donc vu que ca fonctionnait parfaitement avec mon pioneer je pense que les Erisin sont super sensible et non pas la meme qualité de reception que les postes de marque. Pour moi l'ampli FM ne change absolument rien. je ne sais pas si je dois changer d'ampli ou plutot prendre une antenne interieur de ouffff. Que me conseillez vous ?
- Concernant le boot aléatoire du poste lorsque l'on tourne la clef du contact au premier cran : reponse de Erisin : On peut rien faire !
*63*
romaster
Comme je t'ai dit par téléphone, je suis sûre et certains que tu n'as pas un Erisin, d'ailleurs tu n'as suivi aucun de mes conseils.
ced77
Message par ced77 »
Ah ben si, j ai déjà chercher la prise din sur le faisceau mais rien a faire y en a pas sur une 330 phase 2. Ensuite je suis retourne voir le gars qui m a deballe un nouveau poste tout neuf ( il avait le meme bouton radio qui tourne sur 360°) on la branche ensemble : resultat completement identique.
Il va quand meme me ramener un 1146 pour voir mais je suis convaincu qu il est de bonne foie.
Je vais essayer de trouver un autre ampli fm directement en fakra mais je pense que le poste a un tuner merdique.
D autre part erisin dit qu on ne peut rien faire pour booter sur usb au demarrage ( contrairement a ce que tu m as dit).
Je vais attendre le 1146 pour voir
romaster
Comme je t'ai déjà dit, les erisin n'ont pas ce genre de bouton, si ce n'est que pour le volume. Pour le tuner merdique, c'est uniquement sur les précédentes versions, d'ailleurs comme tu me l'as si bien dit, celui de ton pote fonctionne très bien, donc soit le mec t'entube totalement, soit c'est ta voiture....
Et enfin, pour le démarrage, Erisin m'avait donné la manip, maintenant s'ils disent que ce n'est pas possible, peut-être n'ont ils pas compris.
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
Pour ma part mon Erisin démarre bien sur la dernière source utilisé ( CD,SD,radio,USB)
D'ailleurs je n'utilise que l'USB du faite a la mauvaise réception FM
ced77
Message par ced77 »
content de savoir que je ne suis pas le seul ! Radio FM de merde !
