bmw 325ti e46 probleme bruit direction assistée
joe10
- Véhicule : peuge
bonjour donc depuis quelque jour je un bruit au niveau de la direction assiter de ma bmw 325ti e46 annee 2002 a l'arret quand je tourne de gauche a droite la direction fait du bruit pas habituel le niveau du bocal et ok pa de fuite la direction assister n'est pas plus dure qavant donc je penserait que se la pompe de direction assister ou la courroi qui est detendu le lien youtube pour ecouter le bruit https://www.youtube.com/watch?v=-ONG8xo ... e=youtu.be
ou dans la barre de recherche de youtube:CAM00308 BMW
SE LA VIDEO DE alainalo alo
voila merci d'avance
- pacorabat
Re: bmw 325ti e46 probleme bruit direction assistée
Salut joe10,
En regardant ta vidéo, j'ai plutôt l'impression que ça vient du moteur : la vanne DISA par exemple, un classique du M54 (fais une petite recherche tu vas voir).
Je m'explique : quand tu fais des manœuvres et que tu tournes le volant, la pompe de DA demande de la puissance au moteur, ce qui fait légèrement osciller le régime moteur (le régime baisse car demande de puissance, puis le calculateur refait monter le régime pour tenir le ralenti). C'est comme quand tu enclenches la clim, tu sens que le régime varie un peu.
Bref, quand le régime diminue sous le ralenti, le moteur est un peu en sous-régime et donc vibre beaucoup. C'est cette vibration qui semble faire claquer un "truc" qui ne claque pas au ralenti (le ralenti étant normalement relativement stable et sans vibration).
Voilà ce que je pense de ce souci, attendons d'autres avis !
joe10
- Véhicule : peuge
salut pacorabat merci pour ton conseil je vais attendre d'autre commentaire me le bruit se le claque claque claque.
- Liorayane
- Véhicule : 320d F30 M Sport / 130i E87
A voir, les directions hydrauliques peuvent faire ce type de bruit en butée, mais en butée seulement (il est d'ailleurs conseillé de ne pas aller en butée d'une DA hydraulique)...
Difficile de savoir d'après ta vidéo...
Ma 130i grogne un peu en butée, rien d'anormal d'après mon CC, il faut juste s'arrêter juste avant la butée, ce qui d'ailleurs ne change rien au rayon de braquage
- nakamiki
Moi je mets du mecacyl rouge dans. Lhuile de DA...ca diminue les bruits.
joe10
- Véhicule : peuge
bonsoir merci pour vaut commentaire me se matin en essayant la direction aucun bruit a froid premier demarage puis a midi moteur chaut meme punition pas de bruit mais rebelote le soir moteur chaux je reposte une video me sa fait le claque claque claque sont étre en buter roue droite je tourne un quart et sa grogne alor quavant rient et la sa le fait juste quand sa veut DEPUIS QUELQUE JOUR MOIN D'UNE SEMAINE D'APRER VOUS IL Y A BIEN UN SOUCI SE PAS NORMAL QUE SA CLAQUE COMME SA :https://www.youtube.com/watch?v=1D0PL6Qut0o&feature=youtu.be
- nakamiki
- Liorayane
Ca semble être un vrai problème... Tu devrais aller voir ton garage...
