Compatibilité BMW scanner 1.4.0
Posté : 17 mai 2014 22:39
par Epsilon
Bonsoir à tous
Premier sujet dans cette section coding, je souhaite acquérir prochainement le logiciel BMW Scanner 1.4.0. Je voudrais savoir si quelqu’un a réussi à le faire tourner sur un pc équiper de Windows 7 64 bits
Merci à tous
Re: Compatibilité BMW scanner 1.4.0
Posté : 17 mai 2014 22:59
par Bigbzh
Yep !!
En suivant ce tuto:
faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html
Normalement ça marche !
Posté : 17 mai 2014 23:19
par Epsilon
Je n'ai pas bien chercher... Merci à toi pour le tuyau */c1
Posté : 19 mai 2014 22:40
par Bigbzh
Epsilon a écrit :Je n'ai pas bien chercher... Merci à toi pour le tuyau */c1
Pas de problème, le forum ça sert à ça !
*98/
Posté : 20 mai 2014 00:34
par 525 mazout
De mon côté, plus qu'un problème de système d'exploitation, j'ai rencontré un souci avec la qualité de fabrication du scanner. j'ai dû passer une lame de cutter entre les pattes du processeur, qui avait du être soudé au fer à repasser. Depuis, pas de problème... sous XP et seven
Posté : 20 mai 2014 22:17
par Epsilon
D'après ce que j'ai pu lire, l'idéal est de commandé un scanner en Allemagne ou en France. Les interfaces made in Taiwan, Hong-Kong ou Pékin c'est pas ça du tout...
Posté : 20 mai 2014 22:36
par Bigbzh
525 mazout a écrit :De mon côté, plus qu'un problème de système d'exploitation, j'ai rencontré un souci avec la qualité de fabrication du scanner. j'ai dû passer une lame de cutter entre les pattes du processeur, qui avait du être soudé au fer à repasser. Depuis, pas de problème... sous XP et seven
Les p'tits chinois c'est plus ce que c’était... Tout fout le camp !!!
**1
