Compatibilité BMW scanner 1.4.0
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Message par Epsilon »
Bonsoir à tous
Premier sujet dans cette section coding, je souhaite acquérir prochainement le logiciel BMW Scanner 1.4.0. Je voudrais savoir si quelqu’un a réussi à le faire tourner sur un pc équiper de Windows 7 64 bits
Merci à tous
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Compatibilité BMW scanner 1.4.0
Message par Bigbzh »
Yep !!
En suivant ce tuto:
faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html
Normalement ça marche !
Epsilon
Je n'ai pas bien chercher... Merci à toi pour le tuyau */c1
Bigbzh
Epsilon a écrit :Je n'ai pas bien chercher... Merci à toi pour le tuyau */c1
Pas de problème, le forum ça sert à ça !
*98/
525 mazout
Message par 525 mazout »
De mon côté, plus qu'un problème de système d'exploitation, j'ai rencontré un souci avec la qualité de fabrication du scanner. j'ai dû passer une lame de cutter entre les pattes du processeur, qui avait du être soudé au fer à repasser. Depuis, pas de problème... sous XP et seven
Epsilon
D'après ce que j'ai pu lire, l'idéal est de commandé un scanner en Allemagne ou en France. Les interfaces made in Taiwan, Hong-Kong ou Pékin c'est pas ça du tout...
Bigbzh
525 mazout a écrit :De mon côté, plus qu'un problème de système d'exploitation, j'ai rencontré un souci avec la qualité de fabrication du scanner. j'ai dû passer une lame de cutter entre les pattes du processeur, qui avait du être soudé au fer à repasser. Depuis, pas de problème... sous XP et seven
Les p'tits chinois c'est plus ce que c’était... Tout fout le camp !!!
**1
