Régulateur avec ACC
hub57190
Véhicule : X5 E70 4.0D Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : L564854
Régulateur avec ACC
Message par hub57190 »
Bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une E65 de 2004.Le problème est que quand je veux activé mon régulateur de vitesse il ne se passe rien et au tableau de bord s'affiche ACC suivi de 3 traits ce qui indique que toutes les conditions pour l'activation ne sont pas remplies ! Pas de pannes tout a été reseté avec la valise.Sur les E60 le même système y est installé aussi en option.Quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait il provenir.
Merci pour votre aide .
Hub... *63*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Régulateur avec ACC
Message par biff »
Un capteur pédale doit débloquer frein ou embrayage
hub57190
J'ai changé le capteur de frein et c'est toujours la même chose ,c'est une automatique !
Merci quand même.Je cherche encore.
46*
biff
Message par biff »
Avant de tout changer , fait une lecture des défauts ....
hub57190
Après passage à la valise pas de défaut !
46* *63*
biff
Message par biff »
si l'affichage compteur donne un défaut , mais que la valise est incapable de l’interpréter et de le ressortir .... aucune idée 46*
C'est une lecture diag par module qui a été faite ???
biff
Message par biff »
hub57190 a écrit :J'ai changé le capteur de frein et c'est toujours la même chose ,c'est une automatique !
46*
changé lequel ?? car il doit y en avoir 2 , un pour l'allumage des stops , l'autre pour couper le régulo ....
hub57190
Non il n'y en a qu'un.C'est un capteur 4 fils bus.Quand j'active le régulateur s'affiche ACC --- sur tableau de bord !
46*
hub57190
biff a écrit :si l'affichage compteur donne un défaut , mais que la valise est incapable de l’interpréter et de le ressortir .... aucune idée 46*
Pas de défaut au tableau de bord ! ACC--- s'affiche
vico59
Véhicule : BMW 545ia Pack M
Message par vico59 »
Salut, je possède une série 5 avec cette option.
J'ai acheté le véhicule avec le régulateur qui ne fonctionnait pas.
Les symptômes étaient les mêmes que toi, c'est à dire que lorsque j'active le régulateur à la manette j'ai bien l'icone qui s'affiche au TDB mais rien ne se passe. Aucun défaut d'affiché au TDB non plus.
J'ai donc fait un diag via ma valise perso et j'ai sorti un défaut par rapport au dégivrage du capteur situé dans le pares-choc.
Donc j'ai acheté un capteur d'occasion au Portugal (400€) et j'ai fait un mix entre mon capteur défectueux et le nouveau. Après une petite réinitialisation via la valise BMW tout fonctionne parfaitement désormais.
Bonne recherche, j'ai mis en tout 4 mois pour refaire ça. *29*
