Vidange sur une série 1 (118D) année 2011
kolo67
- Véhicule : BMW (E46) 330d pack luxe
Hello tous,
je ne sais pas si quelqu'un a déjà posée cette question mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait l'aimable gentillesse de m'expliquer comment faire la vidange sur ma tuture (position des différents filtres ...)
On me dit qu'il faut une pompe pour retirer l'huile?
Merci d'avance.
kolo67
Merci d'avance.
kolo67
Palmer
- Véhicule : 118d
Re: Vidange sur une série 1 (118D) année 2011
kolo67 a écrit :Hello tous,
Merci d'avance.
kolo67
Ton message est déjà ancien mais personne ne semble avoir répondu.
La vidange ne pose pas de problème, la seule difficulté c'est de pouvoir passer dessous en gardant la voiture horizontale. Pour cela une solution, la fosse ou le pont élevateur (mais le prix n'est pas le même !). Sous le moteur il faut enlever une petite trappe de visite et dévisser le bouchon, moteur chaud. Le filtre à huile est accessible par le capot, côté gauche. A éviter la vidange avec la pompe, plus rapide et qui ne salit pas les mains, mais qui laisse tous les dépôts et autres saletés au fond du carter.
FRELON59
Bonjour je viens de faire ma vidange sur mon 120D en utilisant mes rampes de levage le bouchon de vidange étant sur l arrière je pense pas que cela pose problème (5,8l vidangé) je dirait qu'il y a une petite précaution à prendre à la repose du filtre (lubrifier son petit joint torique et bien l'engager dans l'orifice avant de serrer la cloche.
ed64
- Véhicule : bmw 118D
Bonjour y a t il un joint sur l écrou de vidange ??
Merci d avance
Merci d avance
