BMW 323 CI E46
BMW 323 CI E46
je vais acquérir une 323 ci de 1999. j'ai déjà pu constaté que l'avis générale est plutôt très positif à l'égard de cette voiture y à t'il un forum ou on en parle plus précisément. j'avoue être un peux perdu sur ce forum.
Benjamin
Benjamin
- Véhicule : 330cd Pack M2 + Golf 6 TDI 140
Re: BMW 323 CI E46
Salut, je ne connais absolument pas les 323ci, mais une chose est sûre, prendre une e46 avant février 2000 n'est pas une excellente idée. En effet, si tu cherches un peu sur le net, tu trouveras beaucoup de cas avec les fixations du pont qui s'arrachaient avec le temps. Donc un conseil, renseigne toi avant et fais bien inspecter ton pont avant quelconque achat.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: BMW 323 CI E46
Le pont est fragile sur les phases 1 donc ce point est a regarder absolument.
Après globalement le L6 est fantastique rien a lui reprocher.
Si tu as la possibilité de l'enmener dans un garage pour la mettre sur un pont c'est parfait!!
C'est le côté gauche qui est en cause.
Re: BMW 323 CI E46
merci beaucoup pour le conseil.
la voiture est full option avec boite steptronic gps clim etc...
et elle n'a que 200000km
- iliessou
Re: BMW 323 CI E46
Ces moulin et caisse peuvent faire largement le double sans problème
Re: BMW 323 CI E46
oui effectivement le L6 est un moulin qui est fait pour avalé les km
Re: BMW 323 CI E46
Bonjour voici des photos de ma nouvelle acquisition
Je n'arrive pas à posté des photos. Quelqu'un peut-il m'aider
merci
merci
