Leger Tremblement caisse
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Bonsoir depuis quelque temps sur mon 525d e39 268000km, j ai un leger tremblement qui se fait resentir au dessus de 80 90 km. Je pense que sa vient en dessous des sieges avant ( pare soleil vibre , objet tremble posé sur siege passager ) .
J ai penser a : support moteur, support de boite, palier de transmission , pneu deformé, equilibrage ( roue arriere ) . Le parallélisme a été fait en janvier . Si je peux ecarter des choses
Ps : je sais si sur votre e39 sa le fait mais sur la miene le levier ( boite manuel) tremble leger mais bien en 5eme
Merci de vos reponses
nakamiki
Re: Leger Tremblement caisse
Message par nakamiki »
Un roulement ar aussi. Ca fait pas le bruit typique qu'on connait car le cardan tient l'ensemble.
Done62
Ok je peux le voir en appuyant haut bas et droite gauche ? Un leger jeux ?
Paul68
Véhicule : (G21) 330e
Message par Paul68 »
jeux volant moteur ? C'est peut etre aussi une piste...
Done62
Salut justement vendredi , l equilibrage arriere a été controlé et rien n a changé. J ai fait le test de rouler a 130 et me mettre au point mort. Le tremblement est toujours present. Pour le volant moteur , il y a pas d autre symptome . Moi je pensais au palier de transmission mais si c est au niveau de la transmission au point mort il ne devrait plus avoir de vibration , ou si tourne encore avec le restant de la vitesse
Done62
Est ce que savpeut venir d un pont qui a besoin d etre vidangé ? Ou je pensais a un pneu déformé
