Panne mystere...EWS, clefs?
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut tout le monde, je vais vous raconter la petite frayeur que m'a fait ma titine aujourd'hui:
Je vais pour démarrer aujourd'hui sans avoir lors des dernieres utilisations fait quoi que ce soit sur ma voiture je met un tour de clef et rien...
Le contact se met bien mais rien le démarreur se lance pas, je vais chercher ma 2de clef dans le doute ou la 1ere aurait pu se déprogrammer: meme punition!!!
Du coup, autre hypothese la batterie, j'y croyais pas trop vu que j'avais pas de baisse de tension sur le compteur mais tant qu'a faire on tente avec une autre batterie chargée : rien a faire...
Bon, on va faire un tour du coté des fusibles, RAS ils sont tous ok et la ca commence a me gaver, je pense au démarreur mais bon j'y crois pas vu que depuis que je l'ai, elle démarre au 1/4 de tour et m'a jamais fait de ratés.
Dernier recours, 1 diag : je branche bmw scanner 1.4 et lance le scan : verdict : 3 erreurs dans le module EWS (systeme d'immobilisation électronique véhicule), j'efface les erreurs et bingo ca démarre.
Aprés avoir roulé, eteint et rallumé la voiture une dizaine de fois, tout semble etre rentré dans l'ordre.
Donc voila si quelqu'un sur e46 a les memes symptomes que moi un jour c fort probable que ce soit ce foutu systeme qui se soit mis en défault.
Quelqu'un a déja eu ce probleme?
Modifié en dernier par DonFabio le 19 mai 2014 00:49, modifié 3 fois.
phil67
Véhicule : Bmw E46 320d touring
Re: petite frayeur et merci bmw scanner.
Message par phil67 »
moi j'ai une petite question qui n'a rien a voir mais comment on peut se procurer le scanner ?
DonFabio
T'en as a la pelle, je l'ai pris sur ebay a un vendeur francais pour le sav au cas ou.
phil67
ah ok je vais voir alors merci ;)
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
Message par djcharlejean »
Seul inconvénient c'est que ça fonctionne avec que Windows sa m'embête d'acheter un petit Windows juste pour la voiture ...
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Pour le scanner => bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
Pour reprendre ton sujet, non jamais eu ce problème...
Tu te souviens des erreurs et leur codes ?
DonFabio
Finkell a écrit :Pour le scanner => bmw-scanner-v-1-4-t52125.html
J'avoue que j'ai regardé vite fait mais j'ai pas fait de capture d'écran, j'ai de suite lancé le nettoyage erreur puis tester de démarrer plusieurs fois pour voir si ca recommencait pas.
J'espere que c'était un bug électronique et que ca recommencera pas(surtout si j'ai pas l'ordi a coté).
DonFabio
Bon aujourd'hui elle me l'a refai...
Coup de scan : code erreur 80 128 timeout elapsed, j'efface les erreurs, rescanne essaie de démarrer et RIEN!!!
Je rescanne ZERO erreur ce coup ci mais toujours rien elle se lance meme pas...
Je tente de mettre en contact le + et le - pendant 3mn toujours rien.
Je regarde sous le capot histoire de voir si ya pas quelque chose qui cloche (on sait jamais), ben non tout semble ok, je referme le capot, retente une fois par desespoir et........elle démarre!!!
Du coup, la je seche complet mais vraiment, du coup si vous pouvez proposer vos hypotheses c pas de refus, parce que si ya bien 1 truc qui me gave c de pas comprendre le pourquoi du comment.
DonFabio
Re: Panne mystere...EWS, clefs?
Personne a eu une panne similaire?
Oxydation du module ews(il est ou d'ailleurs)?
DonFabio
Un petit up...
