Voyant jaune anomalie émission gaz d'échappement
Steph6776
Véhicule : Bmw (E46) 318i
Message par Steph6776 »
Depuis hier j'ai le voyant jaune en forme de moteur qui est allumé. Sur d'autres sujets j'ai vu que des personnes avaient des soucis de ralenti ou des défauts d'accélération.
Mais chez moi rien n'a changé, toujours autant de puissance, ralenti qui tient, pas de modification de bruit mais juste ce voyant qui reste. Il est apparu d'un coup quand je roulait. Quelle serait la cause la plus probable?
Merci d'avance pour vos réponses
Stéphane
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Re: Voyant jaune anomalie émission gaz d'échappement
Message par La Miche31 »
Tu l'a depuis longtemps ?
Si aucune perte ni rien, tape bien dans le moteurs, 2, 3 et 4 en zone rouge. 2 ou 3 fois, tu laisse reposer et tu eteind.
Si c'est une connerie ( comme moi ), il va disparaître. Tu avais peut être une merde dans le carburant qui en cramant a affolés tes sondes lambdas.
Si sa continu, diag ;) sonde lambda qui commence sûrement à flancher
Steph6776
"Taper 2, 3 et 4 en zone rouge" ca veut dire que je le fais monter dans les tours?
Je vais essayer demain et sinon diag la semaine prochaine.
Quel est le risque de ne pas s'occuper de ça tout de suite?
Je l'ai acheté il y quelques semaines, rien à signaler hormis ce voyant depuis hier
Steph6776
Bon je suis passé au diagnostic chez feu vert
Défaut capteur arbre à came et un autre défaut qu'il n'arrive pas à voir.
Je voulais savoir si il y avait juste un capteur ou alors s'il y avait aussi un deuxième au niveau échappement (et où est ce qu'il pourrait alors se trouver)?
La voiture roule très bien, est-ce absolument indispensable de le remplacer? (il y a juste des fois où si je la redémarre à chaud elle cale dans les 10secondes mais ça n'arrive pas tout le temps)
Steph6776
personne?
DonFabio
Message par DonFabio »
Oui ya qu'un seul capteur aac.
Steph6776
Merci ;)
