question clapet d'admission
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
Bonjour, à tous,
Je voudrais savoir comment savoir si les clapets d'admission fonctionne correctement
(système avec la tige traversante)
véhicule concerné 530d e60 218ch.
Merci d'avance pour vos réponses.
- chris570
- Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Re: question clapet d'admission
En démontant la pipe d'admission autrement pas possible je pense .
- Véhicule : 530d e60 lci
salut a toi
si ton 530 est en phase 1 vaudrait mieux que tu les vires si casses de leur part ils sont aspirés par l'admission et final la casse du moteur
rems
rems
- headhunterz
Impossible de la voir bougé si j’accélère?
- Véhicule : x5 lci exclusive
tu verra peut-être la tige bouger , en aucun cas l'état des clapets ,leur usure ou casse imminente , vu l'année tu as les pourris en plus
- headhunterz
biff a écrit :tu verra peut-être la tige bouger , en aucun cas l'état des clapets ,leur usure ou casse imminente , vu l'année tu as les pourris en plus
Merci, donc la seul solution et de mettre les bouchon pour être tranquille
Vous auriez un site sûr pour commandé les bouchons et les joints?
headhunterz a écrit :biff a écrit :tu verra peut-être la tige bouger , en aucun cas l'état des clapets ,leur usure ou casse imminente , vu l'année tu as les pourris en plus
metre des bouchon ou la pipe renforcé qui a la longue (pas si long que çà) se retrouve avec des fuites sur les axes des clapets renforcés .
t'as pas trop cherché non ??? il y a déjà je ne sais combien de sujets la dessus avec des adresses a chaque fois .
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Avec le DIS tu peux vérifier son fonctionnement, mais bon de toute manière vaut mieux les virer..
Moi j'ai viré les clapets renforcés (j'avais une fuite sur 2 axes sur les 6) et j'ai mis des bouchons en alu il y a 2ans
Mais je vais devoir rechangé les bouchons car j'ai une fuite sur l'un d'entre eux, apparemment on peut tomber sur des bouchons en alu mal usiné qui ont une trop grosse tolérance.... du coup ça laisse passer les vapeurs d'huile.
J'ai vu sur un site ebay qu'il existe maintenant des bouchons noir faits dans la même matière que le collecteur.
Je me demande ce que ça vaut, sachant que c'est 20% moins chère que les versions alu...
http://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-6-BOUCHON ... 19ecf4a094
http://www.ebay.fr/itm/BMW-swirl-flap-b ... 19eacaf328
- Morbak
Xdriver a écrit :J'ai vu sur un site ebay qu'il existe maintenant des bouchons noir faits dans la même matière que le collecteur.
C'est ce que j'ai sur la mienne, aucune fuite à déplorer pour l'instant.
