Gpl prins vsi
mathetmax
Gpl prins vsi
Message par mathetmax »
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis de réglage sur ma 320 ci e46 de 2002 au gpl
Elle cale de temps en temps au ralenti
Je suis à la recherche des paramètres du calculateur gpl car je n'arrive pas à régler le soucis, si quelqu'un avait ça sous la main
Merci bien
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Gpl prins vsi
Message par romaster »
j'ai le même soucis avec ma 323, de temps en temps le ralenti vacille au démarrage, j'ai été voir mon spécialiste GPL et m'a expliqué qu'en fait il restait du gaz dans les conduites, et le temps qu'il soit consommé lui donne un ralenti instable et la fait caler. Je ne sais pas si tu as exactement la même chose que moi, mais en général après 1/2min environ, que le gaz soit utilisée, elle tourne nickel, et ne cale pas.
J'espère que ça pourra t'aider.
mathetmax
Re: Gpl prins vsi
Bonsoir
Bah la mienne cale n'importe quand, à froid ou à chaud le problème reste le même. Mais elle cale surtout lorsque je suis dans les bouchons. Je vais regarde au niveau de l'actuateur de ralenti
Pour le spécialiste gpl, la personne qui l'avait avant, son gpliste n'a jamais trouvé le problème, mais moi j'espère bien le trouver.
Sinon depuis cette après midi, j'ai le voyant moteur orange qui c'est allumé, ça pourrait être une bobine, une sonde lambda ou autre chose, c'est peux être lié, il faut que je trouve une interface et que je regarde les défauts
romaster
Re: Gpl prins vsi
Ah d'accord, je comprends mieux dans ce cas ! Sinon tu as un filtre GPL, tu peux toujours le remplacer s'il est bouché, ça pourra lui faire du bien, quand à ton voyant moteur, je pense comme toi, ça peut-être lié.
mathetmax
Re: Gpl prins vsi
Pour les filtres ils sont neuf, j'ai commencé par là, les bougies aussi je les ai changées, j'ai pris celles préconisées par bmw, ngk bkr6equp, mais le problème persiste. Alors le problème du voyant, peux être que depuis un moment une bobine est un peu fatiguée ou alors un capteur aac, au gpl le moindre soucis se fait ressentir
romaster
Re: Gpl prins vsi
Tu as mis des bougies spécial GPL simple électrode ? Depuis que j'en ai mis des Bosch, elle tourne mieux, et roule nettement mieux !
Comme tu dis, au GPL, dés qu'un soucis se fait ressentir, c'est la misère.
mathetmax
Re: Gpl prins vsi
Non j'ai pris les normales préconisées par bmw.
Je n'ai pas eu de soucis avec les bougies sur mes anciennes voitures gpl, mais c'était pas de l'injection séquentielle.
Et vu le prix des bougies spéciales gpl, j'ai pris les normales
romaster
Re: Gpl prins vsi
En même temps si on écoute les préconisations BMW, on est dans la m*rde.
Perso les bougies GPL ont fait énormément de bien à ma caisse.
mathetmax
Re: Gpl prins vsi
romaster a écrit :En même temps si on écoute les préconisations BMW, on est dans la m*rde.
C'est pas faux !
Bah je verrais si je ne trouve pas le problème pour en racheter des spéciales gpl, tu as pris les quelles toi ?
romaster
Re: Gpl prins vsi
J'ai pris sur pieceauto24, les Bosch, elles sont à 9.99€, j'en ai donc eu pour 60€, mais ça lui a fait grandement de bien, avant ça j'avais des 4 électrodes super je sais pas quoi.
