Ou est passée mon huile ?
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
46*
La vérification des niveaux faite il y a 2 semaines....
Je prends ma 320cd cette apm pour faire 90 km .... en rentrant chez moi je coupe le contact et mon voyant d'huile s'allume orange 46* 46*
Illico je vérifie le niveau d'huile et surprise il est en dessous du minimum cela ne m'étais jamais arrivé *64* *64*
La 1er question que je me pose est : OU EST PASSÉE MON HUILE ????? 46* 46*
Bref trop bizarre, bon vous me direz la vérifie est a refaire moteur froid j'attend un peu est je vais vérifier je vais bien sur devoir ajouter de l'huile ce soir.
2ème question : j'ai du 0w30 dedans et il me reste un peu de 5w40 puis-je les mélanger le temps de refaire une bonne vidange ?
A+
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: Ou est passée mon huile ?
Message par Dream13 »
Pour le niveau, où tu en étais il y a 2 semaines? Si c'était le maxi, La "chute" est évidemment très importante. Maintenant, comme tu le dis, il faut attendre que l'huile descend après l'arrêt du moteur.
Mettre du 5w40 pour compléter doit, à mon avis, ne pas être néfaste. Disons que la qualité de l'huile dans ton carter sera au niveau de cette dernière, ce qui n'a rien de catastrophique */c1
mignon525d
Hello,
Le niveau été parfait il y a 2 semaines d'ou ma stupeur quand j'ai vu le niveau ce soir
Oui chute évidement spectaculaire d'ou le titre *61*
J'ai fait le niveau avec l'huile qu'il me resté j'ai du rajouter un peu moins d'1 litre pour arriver au max
Vérification du carter vite fait pas une goutte d'huile !
Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé .... je revérifie demain matin quand elle sera vraiment froide
Si vous avez des suggestions
A+
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
je sais que entre chaque niveau (niveau bas et max) tu a tres peu d ecart de litre ...c est juste que le bas previent que tu est dans le minimum de l huile pour ton moteur pour vivre *008 et tu verra tu va mettre 1L et tu va te retrouver au max ....
voila et l ordi lui gere EX : ta voiture avais parcouru 950 km ton niveau été bon et au moment ou tu a parcouru les 1000km ton niveau avais deja baisser mais lui ce mais en alerte ... en gros
LaBM
Véhicule : BMW 320d (E46) Touring 07/2005
Message par LaBM »
Le niveau d'huile se fait à T° du moteur chaud moins 5mns env. Pas le lendemain.
Maintenant, 1l en 2 sem.... **//6
cantor92
LaBM a écrit :Le niveau d'huile se fait à T° du moteur chaud moins 5mns env. Pas le lendemain.
rien de choquant , préconisation 1L pour 1000km environ , si en 2 semaines tu a fait 1000km ...
mignon525d
Hello,
Oui j'ai fait 1000 en 2 semaines, mais depuis que j'ai des BM je n'est jamais manqué d'huile
Entre deux vidange je n'est jamais du ajouter de l'huile c'est la 1er fois
Bon je pense pas que cela soit très grave en soit au vu des différentes remarques ci-dessus
J'ai vais quand même être très vigilant
A+
mignon525d
cantor92 a écrit :je sais que entre chaque niveau (niveau bas et max) tu a tres peu d ecart de litre ...c est juste que le bas previent que tu est dans le minimum de l huile pour ton moteur pour vivre *008 et tu verra tu va mettre 1L et tu va te retrouver au max ....
Merci pour l'info
A+
*98/
anonyme
Message par anonyme »
eh le blond le niveau d'huile ce fait moteur chaud 20km minimum . et la tu attnds 10minutes et tu fais ton niveau d'huile *14*
mignon525d
hello,
Toutes infos est bonne à prendre **//5
A+
