Pompe a eau 330ci
cubi01
Véhicule : 330 ci
Pompe a eau 330ci
Message par cubi01 »
bonjour, je possede une 330ci de 2003 avec 147000km, j'ai pu lire que certaine personne remplacait la pompe a eau en preventif verts les 150000km. d'autre dise que si pas de soucis, il faut laisser tel quel. qu'en pensez vous je ne sais pas trop quoi faire??? pareil pour le thermosthat?? en preventif ou pas?
Merci pour votre aide
bmw77
Re: Pompe a eau 330ci
Message par bmw77 »
Lu
moi perso je le fais a toutes mes caisses ,
et quitte a faire pompe a eau tu fais calorstat ( c est un électrique donc chéri 50€ ) et tes courroies.
Et contrôle du radia s il est pas gondolé en bas .
cubi01
Véhicule : 330 ci
dac merci, calorsthat ou thermostat de temperature?? c'est pareil? j'ai vu un tuto sa semble simple??
bmw77
Message par bmw77 »
Oui c'est kif kif,
oui c'est tous con ta une prise a virer et 4 ou 5 vis
cubi01
Véhicule : 330 ci
ok, je vais le faire en meme temps que la PAE alors. j'ai vu le tuto sa semble a portée de main pour moi.
pacorabat
Message par pacorabat »
Tu as peut-être vu mon tuto : m54-remplacement-ldr-pompe-a-eau-et-thermostat-t56485.htm
C'est juste un peu long, mais il n'y a vraiment aucune difficulté (c'est un peu plus chiant si tu as un viscocoupleur entre la pompe à eau et le ventilateur).
cubi01
Véhicule : 330 ci
oui merci, il est nickel, je comptait m'appuyer dessus. par contre mon thermostah ne presente aucun signe de faiblesse, et aucune fuite ni souintement. donc je pense faire que la pompe a eau. concernant le liquide de refroidissement y a til un site ou je peux en commander?
ce forum est genial
pacorabat
Je te conseillerais de le changer en même temps si tu en as les moyens (50€ le thermostat sur le net), car je crois qu'il faut le démonter pour bien accéder à la pompe et ça t'évitera de te le retaper dans quelques temps.
Enfin c'est toi qui voit, mais quitte à faire du préventif sur la pompe, autant faire aussi le thermostat qui est associé dans la fonction refroidissement.
Pour le liquide, tu as le bidon de 1,5L de produit pur (à diluer dans autant d'eau pour faire 3L de LdR) à 11/12€ directement en concession. Sinon théoriquement la plupart des liquides en supermarché ou centre auto conviennent (pour 5/10€ les 5L).
cubi01
Véhicule : 330 ci
Peut tu me donner le lien ou tu le voit a 50€? car sur oscaro il est a 87€... Sinon la pompe a eau je prend laquel? VALEO, SKF, ou DELPHI? la delphi semble avoir les pale en inox...
cubi01
Véhicule : 330 ci
une autre ptite question, quel est le fonctionement normal de l'aiguille de temperature? la mienne je demarre la voiture monte en temperature jusqu'au milieu normal, et si jamais j'ai tendance a roulé vite, elle redescend un peu, c'est normal?
