PROBLEME FREINS SUR 525 D E39
zout
Véhicule : e39 525d
Message par zout »
BONJOUR ! j ai un probleme sur ma 525d e39 ma pedale de freins est dur et sa freine presque pas . quand je roule un peu je peu freiner normalement une a deux fois avant que cela recommence ! auriez vous quelques suggestions ? merci .
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: PROBLEME FREINS SUR 525 D E39
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40*zout il faudrait faire une purge du système de freinage pour voir si il y a de l'amélioration sinon je pense au mastervac hs mais bon je ne connais pas les symptômes du mastervac hs je vais me renseigner,j'espère que tu en aura pas besoin mais au cas ou j'ai des pièces e39 n'hésite pas à demander */c1
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Salut mastervac hs pour moi.quand le maitre cylindre est hs la pedale est molle
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
*21* deja eu le cas va voir la:http://forum.darkgyver.fr/t13260-e39-et-e38-compartiment-mastervac-et-ou-modules-innonde-information
l aventurier
bonsoir à tout les *40* c'est peut être un problème de pompe à vide,il y a plusieurs piste à voir */c1
