Taille de pneus minimum sur jantes alu en 18
BenD
Véhicule : Bmw E90
Message par BenD »
je viens d'acheter des jante en 18" pour ma E90.
Jusque la tout va bien, les jantes sont en 8.5 de large à l avant et 9.5 de large à l'arrière.
La dimension de pneus "légale" sur ces roues, c'est bien 225/40/18 à l'avant et 255/35/18 pour l'arrière ?
N' est il pas possible de mettre moins large ?? *29*
Jenny
Re: Taille de pneus minimum sur jantes alu en 18
Message par Jenny »
Bonsoir,
Pour répondre à votre sujet malheureusement la seule monte homologuée en 18" sur e90 est une monte mixte en 225 av et 255 ar telle que vous l'avez décrite.
Même si la largeurs de la jante est en 9,5 et quelle permet de mettre en théorie du 245 au minimum se n'est pas autoriser sur nos modèle et il en est de même si l'on monte le plus large avec le 275 maxi.
Cldt,
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Pourtant, j'ai déjà passée 2 fois le CT en 225 au carré en 18" **//6
Jenny
Message par Jenny »
Pour répondre à magnum20:
Bonsoir je confirme que les CT ne sont pas très regardant à se sujet et bien quel ne soit pas conforme sa passe.... et pour ma par ayant un 330 xd j'aurai bien fais exactement le même choix que le votre pourtant il n'est pas homologue par bmw,c'est pour cela que je répond à cette question que la seule monte légal point de vu législation est le 225/255.
La seule monte homologue au carré est le 17" en 225 (sur e90 avec les L6) votre plaque signalétique dans votre portière en atteste.
Cldt,
magnum20
Ok c'est inquiétant... pourtant 2 CT différent, et quand j'ai fait monter des pneus neiges en 18, On m'a dit que c'était du 225 au carré, et c'est ce qu'ils m'ont mis.
Jenny
Message par Jenny »
Sur ta plaque dans la portière tu doit retrouver cela: sauf erreur de ma part je pense pas que tu est une note en 225/40 R18 rear
Après cette monte peut être tolérer mes aucun document en atteste
magnum20
Merci en tout cas, je veux pas me retrouver avec une monte non conforme donc prochaine fois, 255 à l'arrière :mrgreen: .
Jenny
Message par Jenny »
De rien j''en apprend tous les jours avec se forum
si les échange de connaissant constructive peuvent aider
