				[BMW 320I E36] pompe a essence
				Posté : 01 mai 2014 19:58
				par syl70
				bonjour,
est ce que la pompe à essence ce met systématiquement en route quand vous tourné la clé sur la position avant de démarrer?
				Re: [BMW 320I E36] pompe a essence
				Posté : 02 mai 2014 09:35
				par syl70
				Up
				Posté : 14 mai 2014 12:54
				par j-c
				Salut oui elle ce met bien en route de moin sur mes e36 ces comme sa si elle ne fonctione pas verifie ton fusible ainsi que le relais de pompe a essence si ces ok ces la pome Hs
				Posté : 21 mai 2014 17:33
				par syl70
				j-c a écrit :Salut oui elle ce met bien en route de moin sur mes e36 ces comme sa si elle ne fonctione pas verifie ton fusible ainsi que le relais de pompe a essence si ces ok ces la pome Hs
Merci mais c est bon j ai résolu le problème,c etait la durite de depression du régulateur d essence qui etait poreuse
				Posté : 03 juin 2014 22:53
				par GOTGOT84
				quel problème avais-tu ?
