[BMW 320I E36] pompe a essence
- syl70
- Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JP84308
bonjour,
est ce que la pompe à essence ce met systématiquement en route quand vous tourné la clé sur la position avant de démarrer?
- syl70
j-c
- Véhicule : Bmw E36 318is x2 325i x2 730i E38
Re: [BMW 320I E36] pompe a essence
Salut oui elle ce met bien en route de moin sur mes e36 ces comme sa si elle ne fonctione pas verifie ton fusible ainsi que le relais de pompe a essence si ces ok ces la pome Hs
- syl70
j-c a écrit :Salut oui elle ce met bien en route de moin sur mes e36 ces comme sa si elle ne fonctione pas verifie ton fusible ainsi que le relais de pompe a essence si ces ok ces la pome Hs
Merci mais c est bon j ai résolu le problème,c etait la durite de depression du régulateur d essence qui etait poreuse
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
quel problème avais-tu ?
