remplacement pack shadow-lyne
rems13
Véhicule : 530d e60 lci
Message par rems13 »
bonjour
je compte remplacer mon pack chrome contour de porte et montant contre un pack chadow-line comment procède ton pour demonter les montants de porte av et ar
merci pour tout renseignements
rem
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Re: remplacement pack shadow-lyne
Message par Jé...74 »
rems13 a écrit :bonjour
rem
Bonne question 46* moi aussi j'aimerais changer le mien, mais je sais pas trop comment mis prendre, donc si quelqu'un a une réponse je suis aussi preneur */c1
*11*
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Il me semble qu'un membre du forum l'a fait récemment, à confirmer.
rems13
bonjour a tous
je répond a mon sujet pour le remplacement du pack shadow-lyne
Donc je suis allé un peut a l'aventure!!
jai commencé par la porte av conducteur
baisser la vitre au maximum
dépose du panneau de porte (sans débrancher lair bag )
dépose joint intérieur
dépose de la baguette supérieur coté extérieur
(attention elle est agrafé prendre un petit tournevis est écarté légèrement la baguette en commencent par le bas coté retro et doucement tirer vers soit pour la dé graffer )
une fois la baguette retirer enlever le joint de vitre il vous restera le montant de porte celui ci est vissé par trois vis cruciforme le retirer et le remplacer
mettre ensuite la baguette inférieure coté extérieure
le remontage ce fait par sens inverse
pour les joint légèrement les mettre avec du suif pour les emboîtement
je mettrais bien des photos mais suis pas très doué pour cela mais j essayerais pour les autres portières
salut a tous
Jé...74
Merci pour t'ont message mais c'est vrai qu'avec des photos sa serais plus explicite c'est pour sa que je te mais un petit lien pour mettre des photos sur le *44* thttp://www.forum-bmw.fr/comment-heberg ... 60335.html */c1 *11*
Modifié en dernier par Jé...74 le 04 mai 2014 12:23, modifié 1 fois.
rems13
merci
cette après midi je continu les autres portes
REM
Jé...74
rems13 a écrit :merci
REM
*98/ *11*
